Die Spannung muss passen. Der Strom darf nicht zu hoch gewählt werden da sonst der Akku überhitzt. Bei den Bohrmaschinenakkus ist glaube ich ein Themparaturfühler eingebaut. Somit gibt es die Möglichkeit einer Schnellladung (bei Bohrmaschinen sehr wichtig). Wenn du ein Lade IC verwendest ,musst du die Bauteile so wählen das es zum Akku passt (Strom, Spannung,...)
MfG Hannes
Zitieren
