Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Labyrinth_programm
Baum-Darstellung
  1. #13
    Nur zeitgesteuert (und ungetestet!) ist das eine echte Herausforderung:
    #include "asuro.h"
    #define BWD RWD // Rückwards bedeutet Backwards
    #define pwm_links 130
    #define pwm_rechts 117
    void Msleep_(uint16_t pause) // Funktion muss bei Libs mit 36kHz entfernt werden!
    	if(pause) while(pause--) Sleep(72);
    uint8_t taste(void)
    	uint8_t t1, t2;
    	t1=PollSwitch();
    	t2=PollSwitch();
    	if(t1==t2) return(t1); // Wert gültig
    	return(0);
    void vorwaerts(void)
    	StatusLED(GREEN);
    	MotorSpeed(pwm_links, pwm_rechts);
    	MotorDir(FWD,FWD);
    void bremsen(void)
    	StatusLED(RED);
    	BackLED(OFF, OFF);
    	MotorSpeed(0,0);
    	MotorDir(BREAK, BREAK);
    	Msleep(50); // Bremszeit bis zum Stillstand
    void rueckwaerts(void)
    	BackLED(ON, ON);
    	MotorDir(BWD,BWD);
    	Msleep(500);
    void linksdrehen(void)
    	BackLED(ON, OFF);
    	MotorDir(BWD,FWD);
    	Msleep(300); // Zeit für 90°
    	bremsen();
    void rechtsdrehen(void)
    	BackLED(OFF, ON);
    	MotorDir(FWD,BWD);
    	Msleep(300); // ditto
    	bremsen();
    uint8_t testen(void)
    	uint8_t temp=10; // Anzahl der Versuche
    	vorwaerts();
    	FrontLED(ON);
    	while(--temp && !taste()) Msleep(20); // 20ms pro Versuch weiterfahren
    	if(temp) bremsen();
    	FrontLED(OFF);
    	return(temp); // Wenn temp != null wurde eine Taste gedrückt = Wand erkannt
    int main(void)
    	uint8_t schritt=0;
    	Init();
    	while(1)
    		vorwaerts(); // Vorwärts bis Hinderniss erkannt wird
    		while(!taste());
    		bremsen();
    		rueckwaerts();
    		bremsen();
    		if(schritt++<3) // dreimal zuerst links abbiegen...
    			linksdrehen();
    			if(testen())
    			   rechtsdrehen();
    			   rechtsdrehen();
    			   if(testen()) rechtsdrehen();
    		else
    			rechtsdrehen();
    			if(testen())
    			   linksdrehen();
    			   linksdrehen();
    			   if(testen()) linksdrehen();
    			schritt=0;
    	return 0;
    Wenn beim Kompilieren die Funktion Msleep() angemotzt wird, dann muss man diese umbenennen oder entfernen. Die Zeiten für die Drehungen, das Zurücksetzen und das Bremsen muss man anpassen. Das gilt auch für die PWM-Werte der Motoren.
    Keine Ahnung ob das halbwegs funktioniert...
    Geändert von radbruch (14.10.2012 um 12:59 Uhr) Grund: if(temp) bremsen(); eingefügt
