Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Labyrinth_programm
    Ich will den ASURO mithilfe der Taster durch ein einfaches Labyrinth führen. Dazu will ich ihn so programmieren, dass er zunächst immer gerade aus fährt bis er gegen eine Wand fährt und die Taster gedrückt werden. Anschließend soll er dann ein kleines Stück rückwärts fahren und sich um 90 grad in die eine Richtung drehen. Stößt er dann nicht erneut gegen eine Wand soll er gerade aus weiterfahren; andernfalls soll er sich wieder um 180 grad zurück drehen und seine fahrt fortsetzen. Da ich aber im Programmieren ein Anfänger bin, fällt mir das sehr schwer. Kann mir jemand von euch vielleicht einen grundsätzlichen Ansatz für diese Problematik nennen. Mir geht es dabei weniger um die exakte Drehung um 90 grad, sondern vielmehr um die Umsetzung dieses Algorithmus programmtechnisch
    Liebe Grüße Philipp
    kenne mich leider nicht mit dem ASURO aus aber ein einfacher algorithmischer Ansatz in Pseudocode könnte etwa so aussehen:
    Fahren(vorwärts, 999); //fahre vorwärts für 999 sekunden
    while(1){  //tue das unendlich (bzw hier könnte die Bedingung reinkommen wann er das Zeil erreicht hat)
       if(Taster == 1){ //Wand entdeckt!
         Fahren(rückwärts,1); //fahre rückwärts für 1 sekunde
         Drehen(90); //90° drehung
         Fahren(vorwärts, 1); //fahre vorwärts für 1 sekunde (um zu prüfen ob noch eine wand da ist)
         if(Taster == 1){ //2. wand entdeckt! -> umdrehen
           Drehen(180);
    Was für einen Sensor zum entdecken der Wand benutzt du genau, ich nehme an sowas in der Art ?
    Das return() befindet sich innerhalb der deshalb nicht mehr endlosen while-Schleife:
    #include "asuro.h"
    int grad=0;
    int main(void)
    	Init();
    	while(1)
    		if(PollSwitch()==0)
    			MotorDir(FWD,FWD);
    			MotorSpeed(100,100);
    		else if(PollSwitch()!=0)
    				if(grad==0)
    					MotorDir(FWD,FWD);
    					MotorSpeed(100,0);
    					Msleep(200);
    					grad = 1 ;
    			else if(PollSwitch()!=0 && grad==1)
    					if(grad==1)
    						MotorDir(FWD,FWD);
    						MotorSpeed(0,100);
    						Msleep(400);
    						grad = 0 ;
    		return 0;
    Ich würde es vielleicht so formulieren:
    #include "asuro.h"
    int grad=0;
    int main(void)
    	Init();
    	while(1)
    		if(PollSwitch()==0)
    			StatusLED(GREEN);
    		else
    			if(grad==0)
    				StatusLED(RED);
    				MotorSpeed(100,0);
    				Msleep(200);
    				grad = 1;
    			else
    				StatusLED(YELLOW);
    				MotorSpeed(0,100);
    				Msleep(400);
    				grad = 0;
    	return 0;
    (ungetestet)
    Der Ansatz erscheint mir etwas zu einfach.
    Hallo danke für eure Antworten!
    Ich habe mittlerweile ein eigenes Programm geschrieben, dass prinzipiell funktioniert.
    Mein Programm sieht folgendermaßen aus:
    #include "asuro.h"
    int main(void) {
    Init();
    int i;
    int grad=0;
    while(1) {
    if(PollSwitch()==0) {
    MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed(130,117);
    else if(PollSwitch()!=0) {
    if (grad==0){
    MotorDir(BREAK,BREAK);
    MotorDir(RWD,RWD);
    for ( i=0 ; i<=220 ; i++)
    { Sleep (5000); }
    MotorDir(RWD,FWD);
    MotorSpeed(110,110);
    for ( i=0 ; i<=150 ; i++ )
    { Sleep ( 5000 ); }
    grad = 1;
    else if (grad==1) {
    MotorDir(RWD,RWD);
    { Sleep (5000); }
    MotorDir(FWD,RWD);
    for ( i=0 ; i<=340 ; i++ )
    { Sleep ( 5000 ); }
    grad = 0;
    return 0;
    Ich bin aber noch nicht ganz zufrieden mit dem Programm. Mir wäre es am liebsten, dass sich ASURO sozusagen nicht abwechselnd(wie bei diesem Programm) dreht, sondern dass er an Jeder ecke wieder mit dem linksdrehen anfängt. denn bei dem jetztigem programm kommt es öfters vor, dass der ASURO wieder durch den Beginn des Labyrinths herausfährt. Ist mein Anliegen einigermaßen verständlich?
    Kann mir von euch jemand weiter helfen. hab schon einiges probiert aber bin auf kein ergebnis gekommen.
    Gruß Philipp
    P.S im anhang befindet sich das programm in besserer Form
    • Dateityp: c test.c (771 Bytes, 3x aufgerufen)
    ASURO soll also geradeausfahren solange er gegen keine wand fährt. ist dies dann doch der fall, soll er zunächst 90 ° links drehen und schauen ob dort auch eine wand ist. ist dort keine wand soll er seine fahrt fortsetzten und bei der nächsten wand das selbe tun. ist dort aber eine wand soll er sich um 180 ° in die andere Richtung drehen, seine Fahrt fortsetzten und bei der nächsten wand aber wieder mit dem linksdrehen beginnen.
    Nur zeitgesteuert (und ungetestet!) ist das eine echte Herausforderung:
    #include "asuro.h"
    #define BWD RWD // Rückwards bedeutet Backwards
    #define pwm_links 130
    #define pwm_rechts 117
    void Msleep_(uint16_t pause) // Funktion muss bei Libs mit 36kHz entfernt werden!
    	if(pause) while(pause--) Sleep(72);
    uint8_t taste(void)
    	uint8_t t1, t2;
    	t1=PollSwitch();
    	t2=PollSwitch();
    	if(t1==t2) return(t1); // Wert gültig
    	return(0);
    void vorwaerts(void)
    	StatusLED(GREEN);
    	MotorSpeed(pwm_links, pwm_rechts);
    	MotorDir(FWD,FWD);
    void bremsen(void)
    	StatusLED(RED);
    	BackLED(OFF, OFF);
    	MotorSpeed(0,0);
    	MotorDir(BREAK, BREAK);
    	Msleep(50); // Bremszeit bis zum Stillstand
    void rueckwaerts(void)
    	BackLED(ON, ON);
    	MotorDir(BWD,BWD);
    	Msleep(500);
    void linksdrehen(void)
    	BackLED(ON, OFF);
    	MotorDir(BWD,FWD);
    	Msleep(300); // Zeit für 90°
    	bremsen();
    void rechtsdrehen(void)
    	BackLED(OFF, ON);
    	MotorDir(FWD,BWD);
    	Msleep(300); // ditto
    	bremsen();
    uint8_t testen(void)
    	uint8_t temp=10; // Anzahl der Versuche
    	vorwaerts();
    	FrontLED(ON);
    	while(--temp && !taste()) Msleep(20); // 20ms pro Versuch weiterfahren
    	if(temp) bremsen();
    	FrontLED(OFF);
    	return(temp); // Wenn temp != null wurde eine Taste gedrückt = Wand erkannt
    int main(void)
    	uint8_t schritt=0;
    	Init();
    	while(1)
    		vorwaerts(); // Vorwärts bis Hinderniss erkannt wird
    		while(!taste());
    		bremsen();
    		rueckwaerts();
    		bremsen();
    		if(schritt++<3) // dreimal zuerst links abbiegen...
    			linksdrehen();
    			if(testen())
    			   rechtsdrehen();
    			   rechtsdrehen();
    			   if(testen()) rechtsdrehen();
    		else
    			rechtsdrehen();
    			if(testen())
    			   linksdrehen();
    			   linksdrehen();
    			   if(testen()) linksdrehen();
    			schritt=0;
    	return 0;
    Wenn beim Kompilieren die Funktion Msleep() angemotzt wird, dann muss man diese umbenennen oder entfernen. Die Zeiten für die Drehungen, das Zurücksetzen und das Bremsen muss man anpassen. Das gilt auch für die PWM-Werte der Motoren.
    Keine Ahnung ob das halbwegs funktioniert...
    Geändert von radbruch (14.10.2012 um 12:59 Uhr) Grund: if(temp) bremsen(); eingefügt
    danke für deine Antwort! Habe selbst mein ursprüngliches Programm mit deinen anregungen erweitert und es funktioniert jetzt eigentlich doch ziemlich gut. Perfekt wäre es, könnte ich auch noch ein programm zum geradeausfahren miteinbeziehen, aber das überschreitet mal wieder meine fähigkeiten
    Ich bin im Internet auf ein Odometrieprogramm gestoßen was eigentlich sehr gut funktioniert. Nur fällt es mir schwer dieses mit meinem zu ,,verbinden´´
    Ich hab mal die beiden Programme(das 2. befindet sich unter dem 1.) gestellt. habt ihr Ideen wie man diese verbinden könnte?
    Gruß Philipp
    • Dateityp: c test.c (2,1 KB, 8x aufgerufen)
