Zitat Zitat von joar50 Beitrag anzeigen
Du hast Recht. Hatte in deinem Post nur auf das Flanschmaß 32mm gelesen und nicht auf deinen Zusatz "von Bohrung zu Bohrung" geachtet.
http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=236 Der sollte eigentlich gehen. Wie sieht denn deine Mechanik dafür aus? So wie im Video?
R2D2 dreht doch auch seinen Kopf. Wie bewerkstelligst du das Periskop und die Drehung. Frage nur aus reiner Neugierde.
jawohl die Mechanik ist die aus meinem Video. Ein Gleitschlitten, angetrieben über einen Zahnriemen. Ich habe einen Slipring montiert, der den Strom aus dem Rumpf in den Kopf überträgt. Das Periskop ist auf einer Platte montiert, diese wiederum auf einen Drehteller mit einem Durchmesser von 45cm. Das ganze wird über einen Brushles Motor mit Regler angetrieben. Anbei ein paar Bilder.Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	87,0 KB
ID:	22279Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	70,0 KB
ID:	22280Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	80,4 KB
ID:	22281Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	52,4 KB
ID:	22282Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	69,8 KB
