Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: AVR Atmel-Programmierer gesucht
    Bestimmt das selbe Projekt...
    Ja, es ist dasselbe Projekt und ich komme alleine nicht weiter.
    Habe das Programm, das nicht den Anforderungen entspricht bereits hier geuppt und da ist auch Schluss bei mir.
    Ich sags nur Ungern, aber du bist auf dem Weg zum Ingenieur und das ist dein Job die Probleme zu lösen.
    Jemand anderen die Arbeit machen zu lassen auch wenn du ihn bezahlst ist zu mindestens moralisch fragwürdig weil du sie ja wahrscheinlich als deine Arbeit ausgeben wirst.
    Das Praxissemester gehört zum Teil deines Studium und es sollten nur deine erbrachten Leistungen sein.
    Die Problemstellung klingt jetzt nicht zu Komplex und 2 Monate sind viel Zeit. Wenn du es Zeitlich nicht hin bekommst, ist das nicht nur dein Problem rede mit deinem Chef und schau was du an Hilfe bekommen kannst. Auch wenn das Projekt nicht fertig wird ist das in meinen Augen besser als der Weg den du grade beschreiten willst.
    Als Praktikant ist man kein fertiger Ingenieur und das sollte auch jede Firma wissen und auch wenn man fertig ist braucht man immer Zeit um sich einzuarbeiten.
    Wenn dein Projekt im aktuellen Stand stehen bleibt muss die Firma schauen wie sie es zum Abschluss bringt (dich als Werkstudent weiter anstellen oder eine neue Praktikantenstelle ausschreiben).
    Gruß Matthias
    Ich will meine Arbeit nicht fertiglassen, ich bräuchte jemanden der mich dadurch begleitet weil ich keinen Ansprechpartner und Betreuer habe. Fragt bitte nicht wie und wieso.
    Ich würde sehr gerne dabei lernen, leider macht sowas niemand umsonst deswegen die Anzeige.
    Mein Studium ist so gut gelaufen und ich habe alle Klausuren ohne große Zweifel mit guten Leistungen bestanden. Aber jetzt stehe ich in der Praxisphase vor etwas, wo ich an mir selbst zweifle und glaube ich schaffe es nicht. Das war vorher nie der Fall gewesen.
    Aber im Grunde genommen hast du Recht. Ich werde diesen Weg, den ich einschreite, verlassen und es selbst anpacken.
    Danke für deine ehrliche Meinung. Das hat mir die Augen geöffnet.
    Dieser Fall kann geschlossen werden.
    Dietfurt
    Wenn Du bei einem oder mehreren Teilproblemen Schwierigkeiten hast, dann poste das doch hier. Ich bin mir sicher Dir wird dann auch geholfen.
    Hilfe zur Selbsthilfe wird Dir hier im Forum sicher nicht verweigert! - Wie ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann!
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Persönlich bin ich auch im Projektgeschäft tätig (als Bitschubs aka Programmierer). Wenn ich bei einem Problem nicht weiterkomme, überlege ich mir, was ich bräuchte mit unbegrenzten Resourcen um das Problem zu lösen. Anschliessend wird dann diese "Lösung" runtergerechnet und gekuckt wo ich kürzen kann um im Projektbudget oder den Projektrahmenbedibngungen zu bleiben.
    In deinem Fall würde ich mir überlegen, was brauche ich um die Funktion sicherzustellen? Unabhängig vom Stromverbrauch (dein limitierendes Problem).
    Bsp.:
    - Dicker Atmega 644
    - SDKarte mit 4 GB plus AVRDos
    - DCF77 empfänger kombiniert mit RTC und Goldcap
    - dein Anemometer
    - Stromversorgung (ein AKW neben deiner Anlage wird den AVR sicherlich für 6 Monate versorgen können) Bild
    - Display
    Das war der erste Schritt. Kann dein Problem damit gelöst werden? Kann die Funktion damit sichergestellt werden?
    Dann gehts los und du kuckst was würden deine Komponenten Strom benötigen. Ist das AKW wirklich nötig? Oder reicht evtl ein "kleines Wasserkraftwerk"? Bild
    Ein Atmega644 braucht laut Datenblatt bei [1] mit 0-4Mhz und 5V im Active Mode 240 µA
    Atmega: 240 µA * 5V = 1.2 mW
    LCD [2]: Max Power Dissipation: 880 mW
    DCF77 Modul 5V + <100µA = 0.5 mW
    SDKarte: [3] Die "Dickste" hat im Leerlauf 70 mW und im Betrieb 330 mW
    Anerometer: Ich meine du hast irgendwo was von 1 mA oder so geschrieben : Wären 5 mW
    Ich glaube unser AKW und auch das Wasserkraftwerk sind nicht ganz ausgelastet Bild
    Summasuammrum unter Volllast: 1.216W . Um auf Nummer sicher zu gehen runden wir auf auf 1.5W. Man hat ja auch Verluste. Andere Unsicherheiten wie zusatz ICs heben das ganze u.U. auf 2W.
    Das heisst ohne Stromsparmechanismen zu nutzen sind wir bei 3 Monaten bei 14.5 MJ. (2 W * 60 s * 60 min * 24 h * 28 Tage * 3 Monate) 1 kWh = 3.6 MJ. ==> 4.032 kWh
    Allein das könnte mit einer Solarzelle (die eine Konstantstromquelle darstellt) und einem Solarregler zusammengesammelt werden. Du könntest aber auch Stromsparmechanismen nutzen. Bsp. Das Display ausschalten. Dann sind wir nur noch bei 60%. Auch Schreibt die SD Karte nicht permanent. Sonder vielleicht 1% der Zeit. Allein Damit reduzierst du diesen Energie bedarf auf 45%. (und hast immer noch Reserven).
    Ok. 2kWh . Solarzelle + Laderegler oder Windgenerator. Das ganze pufferst du in einem Bleigelakku wie [4]. 4.2Ah bei 6V sind 90720 J. Eine "ganz dicke Autobatterie" wie 12V 80Ah wären 3.46 MJ (fast 1 kWh). Du wirst um eine regenerative Energieerzeugung nicht drum rum kommen oder man setzt oben noch mehr Sparmassnahmen um. Bsp. die SD Karte braucht noch im Vergleich zum rest "extrem viel" Energie. fang bei den grossen Energiefressern das Sparen an und nicht so sehr bei den kleinen wie dem µC. Der braucht in meinem Beispiel echt wenig Bild   Die "Reserve" die übrig bleibt, verlängert deine Laufzeit über die 3 Monate (was ja eine nette Option wäre). Falls du dich irgendwo verrechnet hast, "dämpft sie die Auswirkung deines Fehlers".
    Gruß und viel Erfolg
    Georg
    [1] http://www.mikrocontroller.net/part/ATMEGA644
    [2] http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
    [3] http://www.chip.de/artikel/Vergleich..._12892017.html
    [4] http://www.conrad.de/ce/de/product/2...archDetail=005
    Hab grad noch etwas über dein Problem gegoogelt und gerechnet.
    bei 3 Monaten und alle 10 min einen Wert sind das ja nur 6 * 24 * 28 * 3 = 12096 Messwerte. Das würde ich in ein EEPROM wie ein 24AA256 [2] packen. Braucht beim schreiben 400 µA und passiv 100 nA.
    Die Impulse des Hallsensors in den 10 min könnte man mit kaskadierten CD4520 zählen. 2 IC reichen. 2^(4*4) = 64k Impulse. Auch hättest du quasi automatisch schon die integration der Impulse. Laut [1] braucht das Ding nur 5 µA. Nach 10 min auslesen, reset des Zählers, umrechnen, speichern und wieder Tiefschlaf des µC.
    Auch wäre es möglich den SDKarten leser leer zu lassen und nach den 3 Monaten SDKarte rein und dann aus dem EEPROM auf die Karte kopieren. Spart massig Energie. Siehe oben.
    Danach nochmal mit spitzem Bleistift die Leistung durchrechnen. Sollte dann schon seeehr runter gegangen sein.
    Georg
    [1] http://www.datasheet.co.kr/download.php?id=109591
    [2] http://www.reichelt.de/EEPROM-seriel...f5fbd7462a9852
    Geändert von schorsch_76 (26.04.2012 um 19:55 Uhr)
  1. Biete Job Programmierer gesucht
    Von darkzone666 im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 17:54
  2. Biete Job Atmel Programmierer gesucht
    Von Aeogis im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.10.2010, 19:25
  3. C- Programmierer gesucht
    Von nonoboy im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 22:56
  4. Programmierer(in) gesucht
    Von ricoderrichter im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 24.03.2005, 22:17
  5. Programmierer Gesucht
    Von johnjudge im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.03.2005, 19:16
