Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: H-Bridge - welche ist besser
    Hmm.. ob die Schaltung fuer Deine Zwecke passend dimensioniert ist, kann ich nicht sagen. Freilaufdioden sollten jedenfalls schon sein!
    Ich bastel recht gerne mit IRLZ 34 N herum (sind normalerweise beim C verfuegbar (Stadlau meldet 12 Stueck Bild
    Ob Du fuer die High Side einen Spannungsgenerator bastelst. oder ob die P-Kanal IRF 9 Z 34 N gut genug fuer Deine Last sind, musst Du wohl auch selbst testen oder (vorzugsweise) berechnen..
    (fuer meine 3-4A Slotcarmotoren reichen die locker - und Dank logic level gehts fuer diese Last auch direkt vom Arduino Bild
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von arnoa
    Die Dimensionierung ist noch falsch - da müssen sicher andere FET´s rein - war nur mal eine grundsätzliche Frage ob die Schaltung so funktionieren würde.
    Freilaufdioden sind ja z.T. schon in den FET´s, oder hab ich da was falsch verstanden?!
    Hab mir den IRLZ 34 angesehen
    - VGS ist +/-16V was hast Du da noch dazwischen um den mit dem Arduino anzusteuern?
    - Ich denk der sollte auch für meine Last ausreichen, was verwendest du für den P-Channel?
    In meiner Schaltung ist z.B. auch ein TC4428 drinnen - ist weder beim C noch bei Distrelec lieferbar. Hast da ev. einen Hinweis was ich anstelle des TC4428 verwenden könnte?
    ____________________________________________
    Mehr Infos zu meinem Projekt unter: http://www.aurob.com
    Hab jetzt noch diesen Aufbau gefunden:
    funktioniert das mit IRLZ34N (P-Channel) und z.B. STP36NF06 (N-Channel). Bin jetzt ein wenig verwirrt - ist im Vergleich zu anderen Schaltungen ziemlich minimalistisch?!
    ... auf ein neues: Bild   ... funktioniert das mit diesen Bauteilen?
    IRF5305 ist nicht logic-level, da hast mit 5V vom Arduino Pech - der wird nicht ordentlich durchschalten.
    IRF 9 Z 34 N sollten P-Kanal, logic-level sein, haben aber schon relativ hohen Rds, vielleicht zu hoch fuer Deine 8A
    Nichts, laut Datenblatt: Rds(on) bei Vgs=5V 0.046 Ohm .. die 16V sind wohl nur die erlaubten Limits
    (genaugenommen hab ich noch einen 1k Widerstand dazwischen, um den Strom zu begrenzen, ist aber nur mein Sicherheitswahn - und fuer meinen Zweck reichts.
    TC4469 hab ich hier in Wien bekommen, das Teil koennte evtl. klappen als Treiber fuer die MOSFETS, hab aber damit selbst noch nichts probiert.
    Falsch verstanden. Fuer Motoren brauchst schon fettere Teile - schau doch noch mal in den englischen Link Bild
    (edit: hab mich da zu hart ausgedrueckt. Prinzipiell ist in jedem MOSFET eine Diode enthalten, das stimmt schon, aber deren Daten sind meist nicht gut genug - und ausserdem ist es auf keinen Fall ein Fehler, wenn die Waerme auch an extra Dioden ausserhalb der FETs verpufft Bild
    Geändert von Calis007 (10.05.2012 um 15:35 Uhr)
    Hart ist kein Problem Bild
    Es scheint dass es an die Freilaufdioden keine großen Ansprüche gibt - hab jetzt mal diese gewählt: MBR1645
    Meine Schaltung jetzt: Bild
    Die Schaltung geht nicht !!!! Die Ausrufungszeichen sind da, weil sie sich selbst zerstört.
    Ein FET schaltet durch, wenn die Spannung zwischen Gate und Source größer als die Schwellspannung ist. Die oberen P-FETs haben, wenn der Ausgang des µC high ist 5V am Gate und 24V an der Source, d.h. 19V zwischen Gate und Source, also durchgeschaltet. Wenn der µC Ausgang low ist, sinds 24V, auch an: also immer an. Außerdem sind jetzt auch die unteren FETs an. Die ganze Brücke ist jetzt ein Kurzschluß. Das einzige Teil, das ungefärdet ist, ist der Motor. Also:
    back to the drawing board.
    MfG Klebwax
    PS: FETs haben inherente Dioden, externe Freilaufdioden sind erst dann ein Problem, wenn die Schaltung richtig läuft und die PWM mit hoher Frequenz laufen soll. Von diesem Punkt bist du noch meilenweit entfernt.
    Ok - electronic ist nicht meine Stärke wie man ev. merkt Bild
    Ich hab mich an dieser Schaltung bzw Aufbau orientiert http://www.arduino-tutorial.de/2010/...os-fet-brucke/ - funktioniert die auch nicht?
    Irgendwie steh ich ziemlich an mit dieser blöden Motorsteuerung Bild
    Sind die FET's die falschen oder ist "nur" der Aufbau falsch?
    Danke für's Feedback!!!
  9. #29
    Noch ein Versuch dann geb ich auf ....
    Ich nehme an, dass die PWM Leitungen falsch sind. Wenn ich PWM1 links unten anlege, PWM2 rechts unten und links oben High/Low und rechts oben high/Low (die beide High/Low immer gegengleich) würde die Schaltung dann funtionieren?
  10. #30
    Ich hatte schon eine Antwort geschrieben, als ich dein weiteres Post gelesen habe.
    Ich mach es kurz: lern stricken
    MfG Klebwax
  1. Standardquarz, welche Bauform ist besser?
    Von Inf3ct im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.04.2012, 16:37
  2. H Bridge
    Von Lync im Forum Elektronik
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 21:14
  3. Erweiterung von H-Bridge
    Von SiWi im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 18:07
  4. H Bridge Wie rechne ich das???
    Von 11112006 im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.12.2007, 20:31
  5. Mein H-Bridge + LED
    Von DEAF BOY im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.11.2007, 20:05
