Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Soundkarten Oszilloskop Schutzschaltung
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ripper121
    Habe eine Yamaha Xj6 Diversion Bj.09, die kommt bis ~12kU/Min, weis aber ne wie das Signal dafür ist, deshalb will ich das messen. Mir würden ja 2 referenzwerte reichen, also bei z.B. 1000 und 2000 U/min. So kann ich mir berechnen wie das Signal dann bei 13kU/Min sein wird.
    Und für was das alles? Ich will mir ein Schaltblitz mir einem AVR bauen.
    Im Prinzip kännte die Schaltung so schon gehen. Als Schutz für die LEDs sollte man ggf. den 1 K Widerstand noch etwas größer machen, für den wenn auch seltenen Fall das man da mehr als etwa 40 V Wechselspannung mit etwas höherer Frequenz anlegt (z.B: ein schwingender Audioverstärker).
    Damit man hinter dem Kondensator noch einen Definierten Gleichspannungspegel hat, wäre auch noch ein Widerstand von Vielleicht 1 M parallel zu den LEDs sinnvoll. Der Wert des Kondensators ist schon nicht so falsch, denn fast alle Soundkarten haben sowieso eine untere Grenze bei der Frequenz von etwa 10 Hz.
    Ja aber beim Motorrad sind nur 12V und die Steuergeräte meist 5V, also werden keine 40V zustande kommen, ich mehre ja nich an der zündung rum
    Als genaue Referenz für Kalibrierung fällt mir nur mit Brückengleichrichter gleicherichtete Netzspannung: 100 Hz = 6000 U/min (z.B. aus Netztrafo bzw. Steckernetzteil mit entferntem Siebelko).
    Ne mit referenz war das anders gemeint
    z.B. 1000U/Min = 1kHz dann sind also 13000U/Min = 13kHz
    Zitat Zitat von Ripper121 Beitrag anzeigen
    ... dann sind also 13000U/Min = 13kHz
    Wieso habe ich in diesem Thread das Gefühl, dass Du nicht weißt was Hertz sind? 1 Hertz, also 1 Hz, ist ein Vorgang (meist als >regelmässige< Schwingung oder, allgemeiner, als regelmässiger, sich wiederholender Vorgang) pro SEKUNDE. Daher meine Frage oben nach Deinem Wundermoped, dessen Motor Du im Kilohertz-Bereich vermutest. Oder bin ich nur zu dämlich, Deine Posts zu verstehen?
    habe nix vermutet sondern nur zum erklären die zahlen genommen!
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    oberallgeier versuchte dich schon darauf zu stoßen, dass ein Hz = 1/s und nicht 1/min ist. Der Faktor 60 fehlt da noch, denn bekannterweise hat eine Minute 60 Sekunden.
    Grüße,
    Daniel
    weis ich doch
  1. Soundkarten brennen durch! - Lautsprecherfrage!
    Von Shinzon im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.06.2011, 16:06
  2. Schutzschaltung für MD03
    Von spaceman200 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 20.08.2008, 15:34
  3. Druckerport Schutzschaltung mit HCT 244
    Von daniel.weber im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.04.2008, 12:54
  4. schutzschaltung mit displayausgabe
    Von vikings im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.06.2007, 23:19
  5. Akku Schutzschaltung
    Von tire0011 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.09.2004, 22:38
