Werbung
Bevor du jetzt weiter an den Netzteilen bastelst, etwas zur Klarstellung: ein "12V" Bleiakku hat eine Spannung zwischen 14V voll geladen und 10V wenn er fast leer ist, bei 2 Stück also 28V bis 20V. Dein Server scheint das zu wissen, 32-18V passen gut dazu. Zum Laden brauchst du ein strombegrenztes Netzteil mit 28V . Wenn du die Strombegrenzung und die Spannungsbegrenzung auf 28V extern dazubauen musst, dürfen es auch 32V oder mehr sein.
Vergiss also die 24V !
MfG Klebwax
