Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: TDA 2003 Operationsverstärker
    ok, danke für eure Antworten...
    kennt ihr einen LeistungsOPV, mit dem man solche einfache Schaltungen für Iout ca. 1A basteln kann? (Gleichspannung)
    Der TCA0372 schafft 1A grade noch so, zumindest sagt das das Datenblatt.
    Grüße
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Oder du nimmst einen "Wald und Wiesen" OpAmp wie den LM358 und machst die EIngangsschaltung wie beschrieben, nur, dass du eine Treiberstufe nachschaltest.
    Siehe dazu [1] Seite 16. Da der LM358 einen Iout max von afaik 40mA hat muss man vor den eigentlichen Leistungstransistor (bsp. 2N3055) noch einen BD139 vorschalten (Darlington Schaltung).
    Georg
    [1] www.national.com/ds/LM/LM158.pdf
    Der TDA2003 verhält sich schon weitgehend wie ein OP, auch bei Gleichspannung. Man ggf. einen etwas höheren Offsetfehler als bei gängigen OPs, aber nicht dramatisch. Es gibt aber eine Einschränkung bei der Stabilität: bei zu geringer Verstärkung (unter ca. 10 fach) fängt der TDA2003 leicht an zu schwingen.
    Ein Leistungsop ähnlich den TDA2003 wäre der L165. Allerdings ist auch der nur gerade so unity-Gain stabil.
  1. Endstufe mit TDA 2003
    Von Jörn Arne im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.02.2007, 20:28
  2. OPAmp TDA 2003
    Von The Man im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.10.2006, 17:19
  3. Elektor 10/2003: IrDa-Schnittstelle für 8051-Controller
    Von pfifferhannes im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.08.2005, 15:04
  4. ULN 2003 AN anschließen!!
    Von NRG im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.08.2005, 14:02
  5. Große Ultraschall-Rabattwoche vom 08.12.-14.12.2003
    Von Frank im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Letzter Beitrag: 12.12.2003, 14:40
