Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Verstänisfrage AVR Studio
    Hallo !
    Als neueinstiger und "C" habe ich ein kleines Problem .
    Ich verwende AVR-Studio 5 und habe mal testweise eine Schleife programmiert.
    Wenn ich nun die Schleife Debugge ist es mir nicht möglich diese zu verifizieren !
    Mein Proble ist das die Variablen nicht angezeigt werden bzw. eine Meldung da steht die ich nicht verstehe Bild
    Was ich nicht verstehe ist " a Failed getting location list for symbol die# 0x76 Error"
    und " b Optimized away Error"
    Warum wird die Zeile " b = b + a;" nicht abgearbeitet ?
    Er sprint zwischen der Zeile wo der Pfeil ist und der Schleife hin und her .. mehr nicht ...
    Danke
    Rudolf
    Dir fehlt die while(1) d.h. nach dem a>100 läuft dein Controller Amok
    "a" legt er auf ein Arbeitsregister da hat der Debugger Probleme mit, hab auch noch keine Lösung dafür gefunden.
    "b" und "c" werden von dir nicht mehr verwendet und der Compiler optimiert sie weg.
    Lies dir am besten mal ein AVR GCC Tutorial durch und arbeite das mal ab, da stehen viele wichtige Tips drinnen.
    Gruß Matthias
    Hi !
    Danke das Tut hab ich schon studiert , es geht jetzt nicht um das Programm sondern und den Debugger Bild
    Noch ein Beispiel :
    Die Frage ist, warum wird die Variabel "a" im Watch1 nicht angezeigt ??
    ein verwirrter
    Rudolf
    > hab ich Überlesen Bild
    Danke !
    Hi !
    So habs rausgefunden warum er die Variablen nicht anzeigt ! Bild
    Man muss bei "AVR/GNU Compiler" unter "Optiization" auf none (-O0) einstellen !
    dann lüppt es Bild
    Rudolf
    PS: Comment bei DDRA ist falsch, ignorieren !
    Ja, mit der Optimierung gehts, aber das ganze Projekt unoptimiert zu haben nur um die Variable zu sehen ist auch nicht das wahre Bild  .
    Die einfachere Lösung das die Variable angezeigt wird ist die Variable "volatil" zu deklarieren dann legt er sie auf den S-Ram und der Debugger kann sie anzeigen. Das ist aber alles nur rumdoktern und keine richtige Lösung.
    Gruß Matthias
    Hi
    Mir ging es nur darum, um Programmierfehler aufzuspüren.
    Wenns dann richtig rennt kann ich es wieder umstellen !
    Danke
    Rudolf
  1. RP6 und AVR-Studio?
    Von danimath im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 23.10.2011, 17:56
  2. AVR-Studio.
    Von JeyBee im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 08:20
  3. C++ mit AVR-Studio
    Von p_mork im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 13.03.2007, 16:02
  4. Bug im AVR Studio?
    Von gulliver im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 01.03.2007, 09:49
  5. AVR Studio 4
    Von Norki im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 18.09.2006, 17:30
