Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Wie zwei Achsen koppeln ?
    Herzlichen Dank ! Dann kann ich wieder spielen ! Bild
    Alternativ könnten auch Benzinschläuche für Modellbaumotoren funktionieren. Beim großen C gibt es dazu eine ordentliche Auswahl.
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
    Hallo Arkon!
    Danke für deinen Vorschlag, aber das ist fur mich unrentabel ein paar cm beim Conrad zu bestellen. Bild
    Ich versuche die auf Rotor des BLDC's angeklebte elastische Achse so plazieren, das es mit bereits vorhandenem Schlauchstück zufriedenstellend funktioniert, da der Motor und die kugelgelagerte Antriebsachse sich nicht gegeneinander verschieben werden. Es geht hauptsächlich nur ums Verhindern der Wirkung von senkrechten zu Achse Kräften auf Rotor des BLDC's beim Fraktionsantrieb.
    Ich habe das Problem anders gelöst, weil ich die Motorachse mit der Radachse nicht direkt verbinden konnte (siehe Code). Das Rad ist an einem Kugellager montiert und um das Drehmoment vom Motor auf das Rad zu übertragen, habe ich ein Arm mit Schlitz auf der Motorachse befestigt und in den Radreifen eine Nadel eingedrückt. Bei mir hat aber der Getriebemotor aus Quarzuhren eine Impulsleistung um 16 mW (mit Getriebe 450 : 1 ergibt es auf der Achse um 7 W). Bild
                     Rad                        M = Motor
                    .---.            o
                _   |   |         o  _  o       L = Lager
               -----|   |       o   |o|   o
         .---. | |  |---|           |_|
         |   | | | -| L |-     o    / \    o
         | M |----  |---|          ( o )
         |   | |_|  |   |       o   \_/   o
         '---'      |   |         o     o
                    '---'            o
    "Impulsleistung um 16 mW (mit Getriebe 450 : 1 ergibt es auf der Achse um 7 W)"
    Ein leistungssteigerndes Getriebe? Sofort patentieren lassen, perpetuum mobile bauen und beruehmt werden Bild
    Du meinst vermutlich, Du musst ein recht heftiges Drehmoment uebertragen.
    Ach und falls Du antwortest, gz zum 8000. Beitrag Bild
    Sorry, aber ich als Elektroniker mit Mechanikschwäche, verstehe das so, dass ein direkt das Rad antreibender Motor müsste um 7W Leistung haben, oder ?
    Für Mechaniker ist es ein Scherz, aber ich mir selber das nur so am einfachsten erklären konnte.
    Übrigens, ich versuche tatsächlich ein "solar perpetuum mobile" zu bauen. Mir ist aber bewusst, dass ich sicher aus dem Grund nicht berühmt werde und das patentieren lassen, als Rentner, kann ich mir nicht mehr leisten. Bild
    "..ein direkt das Rad antreibender Motor müsste um 7W Leistung haben, oder ?"
    oder: mit einem 7W-Motor koenntest Du das Rad ohne Getriebe auch 450x so schnell drehen (Da geht die Leistung hin!)
    Betrachte Arbeit = Kraft x Weg (Fuer die Leistung kommt noch 'pro Zeit' dazu)
    Dein Getriebe gibt (verlustfrei gerechnet) 450 x soviel Kraft (Drehmoment), aber auch nur 1/450 vom Weg. Die Arbeit (und auch die Leistung) bleibt dabei gleich.
    Laut Physik stimmt es und habe das nie bezweifelt. Ich bin gewöhnt (Berufskrankheit ? Bild   ) alles so machen, wie mir gefällt und zufriedenstellend funktioniert ohne das wissenschaftlich zu analisieren. Hier geht mir bloss um zu probieren, ob mein solarbetriebenes Spielzeug sich in meiner Wohnung mit ca. 45 cm / h bewegen könnte. Um das zu prüfen, muss ich leider mir einfallende verrückte Ideen ausprobieren. Bild
  1. 2 Prozessoren koppeln?
    Von darxon69 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 13:04
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.03.2007, 14:12
  3. Problem: Zwei MEGA8 via I2C-Bus koppeln (mit I2C-slave-Lib)
    Von Ulfens im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.01.2006, 15:25
  4. 2 Wellen koppeln
    Von quad im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 20.10.2005, 00:20
  5. 2x I2C Bussystem koppeln
    Von StoneColdCrazy im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.12.2004, 18:49
