Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Wie zwei Achsen koppeln ?
    Sorry, aber ich als Elektroniker mit Mechanikschwäche, verstehe das so, dass ein direkt das Rad antreibender Motor müsste um 7W Leistung haben, oder ?
    Für Mechaniker ist es ein Scherz, aber ich mir selber das nur so am einfachsten erklären konnte.
    Übrigens, ich versuche tatsächlich ein "solar perpetuum mobile" zu bauen. Mir ist aber bewusst, dass ich sicher aus dem Grund nicht berühmt werde und das patentieren lassen, als Rentner, kann ich mir nicht mehr leisten. Bild
    "..ein direkt das Rad antreibender Motor müsste um 7W Leistung haben, oder ?"
    oder: mit einem 7W-Motor koenntest Du das Rad ohne Getriebe auch 450x so schnell drehen (Da geht die Leistung hin!)
    Betrachte Arbeit = Kraft x Weg (Fuer die Leistung kommt noch 'pro Zeit' dazu)
    Dein Getriebe gibt (verlustfrei gerechnet) 450 x soviel Kraft (Drehmoment), aber auch nur 1/450 vom Weg. Die Arbeit (und auch die Leistung) bleibt dabei gleich.
    Laut Physik stimmt es und habe das nie bezweifelt. Ich bin gewöhnt (Berufskrankheit ? Bild   ) alles so machen, wie mir gefällt und zufriedenstellend funktioniert ohne das wissenschaftlich zu analisieren. Hier geht mir bloss um zu probieren, ob mein solarbetriebenes Spielzeug sich in meiner Wohnung mit ca. 45 cm / h bewegen könnte. Um das zu prüfen, muss ich leider mir einfallende verrückte Ideen ausprobieren. Bild
  1. 2 Prozessoren koppeln?
    Von darxon69 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 13:04
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.03.2007, 14:12
  3. Problem: Zwei MEGA8 via I2C-Bus koppeln (mit I2C-slave-Lib)
    Von Ulfens im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.01.2006, 15:25
  4. 2 Wellen koppeln
    Von quad im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 20.10.2005, 00:20
  5. 2x I2C Bussystem koppeln
    Von StoneColdCrazy im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.12.2004, 18:49
