Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Wie zwei Achsen koppeln ?
    Ich habe vor theoretisch verlustfrei eine kugelgelagerte Achse, die an Antriebsrad gedrückt wird (Fraktionantrieb), mit einem sehr schwachen BLDC Motor aus einem Lüfter zu drehen, aber so, das der Seitendruck auf die Motorachse nicht übertragen wird. Wegen meiner Mechanikschwäche es muss sehr einfach zum Basteln sein. Mir ist nur unfachmänisch im Code skizierte Lösung eingefallen. Möglicherweise wäre es auch per ein Stück von einem Gummischlauch gehen, da die beide Achsen gleichen Durchmesser haben. Das Hauptproblem ist, dass sie fast sicher leicht gegeneinander verschoben sind.
    Ich freue mich sehr auf Beurteilung und praktische Erfahrungen von Euch und bedanke mich im voraus. Bild
                Schlitz  "Stift"
                   V       V
          __________       _ __________
         (________|_|     |_|/________(
          Motorachse        Antiebssachse
    Geändert von PICture (22.04.2012 um 13:49 Uhr)
    Hallein
    Ganz normale Wellenkupplungen? Bild
    Die Rotex drehelastisch und erlauben einen gewissen Versatz: http://ktr.com/de/produkte/kupplunge...x/standard.htm
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Danke für deine Empfehlung, ich möchte es aber für mein Spielzeug ( https://www.roboternetz.de/community...159#post547159 ) auch selber basteln. Bild
    Hallein
    Dann wirklich nur Gummischlauch, denn bei Versatz braucht die Kupplung immer ein Zwischenstück, durch welches der Versatz ausgeglichen wird.
    Danke sehr für positive Berteilung meinen verrückten Ideen, das ist sicher am einfachsten, da Spiel unbedeutend ist. Bild
    Hallein
    Verrückt würde ich nichts sagen, Gummischlauchverbindung ist im Hobbybereich eigentlich recht geläufig ;D
    Das freut mich sehr, da ich früher professioneler Bastler in anderem Bereich war. Bild
    Her ist auch noch etwas aus dem RN zum Thema, Kopplung von Wellen bei kleiner Leistung.
    https://www.roboternetz.de/community...ll=1#post86639
    Hallo Manf! Bild
    Das ist eigentlich die bestmögliche Lösung für mich. Einziges Problem wäre Beschaffung vom Silikonschlauch mit innen Ø 2 mm. Ich habe bereits dickeren um Ø 7 mm, aber ich könnte angebich Anpassungsring durch umwickeln der 2 mm Antriebsachse mit ca. 0,1 mm dicken Isolierband verwenden. Dann muss ich angeblich auch die Länge des Schlauchs anpassen. Wäre sonst dabei noch etwas zu beachten, weil ich befürchte, dass Silikon dafür zu hart seien könnte ?
    Möglich wäre auch ankleben eines Endes direkt an den Rotor mit Ø um 18 mm, momentan noch ohne Achse.
    Vor allem vielen Dank dafür, dass du mir mit deiner Antwort unnötige Achse am Rotor gezeigt hast. Am wahrscheinlichsten schneide ich ein paar mm von sehr elastischen Messkabeln meines DVMs ab. Er sollte deswegen nicht ungenauer werden. Bild
    Geändert von PICture (22.04.2012 um 18:55 Uhr)
    Das mit dem Messkabeln ist ein gute Idee, die sollten gerade richtig sein. Mit der Länge muss man eben ein Bisschen spielen und ein Gefühl dafür entwickeln.
  1. 2 Prozessoren koppeln?
    Von darxon69 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 13:04
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.03.2007, 14:12
  3. Problem: Zwei MEGA8 via I2C-Bus koppeln (mit I2C-slave-Lib)
    Von Ulfens im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.01.2006, 15:25
  4. 2 Wellen koppeln
    Von quad im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 20.10.2005, 00:20
  5. 2x I2C Bussystem koppeln
    Von StoneColdCrazy im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.12.2004, 18:49
