Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Sender bauen und die Leistung messen. Messgrät für die Ausgangsleistung gesucht.
    ich bin dabei ein Sender zubauen zu messzwecken. Kann mir jemand ein Messgerät empfehlen mit dem ich die Ausgangsleistung messen kann?
    Danke für die Antwort im voraus.
    Weil du weder Frequenz noch Ausgangsleistung angegeben hast, kann ich dir kaum helfen: http://www.ebay.de/sch/Messgerate-/1...p3286.c0.m1538 .
    südlich der Alpen
    ich empfehle dir, dich an die gesetzlichen Bestimmungen zu halten. Sender zu bauen, ist dir nicht erlaubt. Hättest du die Erlaubnis dazu, hättest du auch das erforderliche Knowhow und müsstest nicht solche Fragen stellen.
    Es tut mir leid, ich kann dein Projekt nicht mit technischen Antworten unterstützen, es ist nicht nur verboten, du könntest auch wichtige Funkdienste stören.
    grüsse,
    vohopri
    einen Prüfsender zu bauen ist erlaubt und wird auch bei Conrad vertrieben als Bausatz. Selbst in jeden Elektronik - Experimentierkasten werden Prüfsender beschrieben. (Siehe Lindy - Kasten)
    Einen SWR - Messgerät werde ich mir besorgen. Besten Dank für die Empfehlung.
    PS: Meinen CB - Funk - Schein werde ich bald machen.
    Ich glaube, dass durchs Helfen bei Messgeräten ich keinen Terrorist unterstütze ...
    Für CB Funk braucht man keinen Schein, dafür kauft man sich ein Gerät und legt los. Du kannst eine Amateurfunkprüfung ablegen und dann im gesetzlichen Rahmen Funktechnische Bastlereien machen. Ich lerne seit langer Zeit dafür und muss sagen dass das nicht so einfach ist.
    Das SWR Meter benutzt man um seine Antenne abzustimmen.
    lg
    Für Sendeleistungmessungen benutzt man üblich künstliche Antenne ("dummy load") wie beispielweise diese: http://www.ebay.de/itm/Kathrein-Dumm...item35b9f14a57 mit gleicher, wie echte, Impedanz (R), die aber praktisch nicht strahlt und ein HF Voltmeter bzw. Oszilloskop (P = U² / R). Wenn man auch SWR (Stehwellenverhältnis) messen will, braucht man sowas: http://www.ebay.de/itm/KREUZZEIGER-S...50861438623042 .
  1. Wie 35Mhz sender mit Oszi messen?????
    Von ingo pirker im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 17:02
  2. Ausgangsleistung PIC16F628A
    Von Atmelbeginne im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 27.08.2008, 22:11
  3. entfernung zum sender über signalstärke messen
    Von julius12345 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.01.2007, 15:29
  4. Akustische Ausgangsleistung
    Von Manf im Forum Kopfnüsse / Wissensquiz
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 14:53
  5. RC5 Sender bauen?
    Von michaelF im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 09.08.2004, 14:41
