Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: 2 Atmegas verknüpfen
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von Motorburner Beitrag anzeigen
    ... den Coprozessor als Speichercontroller für z.B. RAM, ROM oder Flash ...
    Na ja, gehen tut ja viel. Vielleicht habe ich Deine Frage nicht kapiert, aber ich versuch mal trotzdem ne Antwort. Mal der Reihe nach:
    a) einen Coprozessor als Flash(speicher) zu benutzen, müsste mal diskutiert werden, ganz klar ist Deine Frage nicht. Vermutlich hilft es Dir aber weiter, wenn Du weißt, dass der Flashinhalt eigentlich nur im Programmierstatus in den Controller geschoben werden kann - nicht aber zur üblichen Laufzeit. Damit ist es vermutlich weder zweckmässig noch sinnvoll, den ganzen Flash oder Teile davon auszulagern. Noch dazu recht aufwändig über einen zweiten Controller.
    b) ROM oder RAM. Jeder Controller hat je nach Typ mehr oder weniger davon. Daten erst zum Coprozessor zu senden und dort abzuspeichern hat ja noch folgenden Beigeschmack: Du müsstest nicht nur die Daten senden sondern auch die Bezeichnung. Beispiel: als Wert "135" und als Bezeichnung "aktuelle Drehzahl linksrum des Motors 1". Wenn Du den Wert wieder brauchst, dann geht das andersrum ebenso aufwändig/kompliziert. Du würdest damit eigentlich nur Zeit verbraten - - und Energie für den Coprozessor. Sinn macht es hier, gleich einen "größeren" Controller zu nehmen, sprich einen, der on board gleich entsprechen mehr ROM oder RAM hat. Oder Du hängst ein EEPROM über I²C dran.
    Vermutlich ist Dir aber die Arbeitsweise der Controller noch nicht wirklich klar. Dann könnte Dir dieses Tutorial helfen (klick hier) - oder vielleicht auch dieses (klick).
    ... irgendwo gelesen ... Atmegas ... verbinden ... um z.B. mehr I/Os zu erhalten ...
    Wenn Du Flash, RAM oder ROM auslagerst - dann haste aber auch keinen einzigen I/O mehr. Das ist Dir doch hoffentlich klar.
    Viel Erfolg.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Motorburner
    Eibenstock
    nein, so war das nicht gemeint.
    Ich meinte das so, dass ich die I/Os des Coprozessors für Die Speicherbausteine verbrate, um I/Os bei dem Hauptprozessor zu sparen.
    Aber wie gesagt, das ist erstmal aus reinem Interesse.
    Mir ist aber gerade aufgefallen, dass meine LED-Leiste ganze 20mA pro LED zieht. Das könnte dem 32er zu viel werden. Ich finde aber leider auch keine passende 74er Teile, die ich als Treiber nehmen könnte & Transistoren verbrauchen zu viel Platz.. da hab ich dran gedacht, einen zweiten Prozessor zu missbrauchen..aber ohne ihn zu auf 'Gehorsam' des Hauptprozessors zu programmieren, sondern ihn über den Hauptprozessor anzusteuern.
    Ich hab z.Z. viele sinnlose Ideen, aber ich bin am perfektionieren meines Evaluationsboards..da kommen solche Ideen von alleine Bild
    tut mir leid, wenn ich klinge, als hätte ich keine Ahnung. Aber Neues zu probieren finde ich immer besser.
    Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz.
    Cheers, Thomas.
    -> saudel.tumblr.com
    -> http://www.war-riders.de/?lang=de&un...er&name=altera
    Dietfurt
    Üblicherweise verwendet man für sowas Schieberegister mit Latches. Guck mal unter 74HC595.
    Als Treiber kannst Du dann ULN2803 Chips nachsetzten. So eine Kombo kann dann bis zu 8 LED's direkt treiben.
    Wenn Du Multiplex Betrieb machen kannst oder willst, kannst du zusätzlich einen UDN2981 High side Treiber einsetzen und somit bis zu 64LED's im Multiplexbetrieb ansteuern.
    Irgendwo ist dann aber auch Schluss, weil die LED's sonst zu dunkel werden.
    Eibenstock
    wie wäre es mit Puffer zwischen µP & LED?
    Cheers, Thomas.
    Dietfurt
    Lies doch mal was ein UDN2981 und ein ULN2803 ist ( Datenblatt )!
    Niklasdorf
    Transistoren sid zu groß? Es gibt Transistoren die kann man nichtmal per Hand richtig löten.
    Als Beispiel http://pdf1.alldatasheet.net/datashe...3702TRPBF.html
    Es gibt aber auch normale Kleinsinaltransistoren (ich habe einen hier der hat die ungefähren Maße von 3*1mm ohne Anschluss)
    MfG Hannes
    Eibenstock
    ich habs zu spät gelesen, sorry Bild
    ..021aet04, ich rede von THT-Bauteilen.
    Cheers, Thomas.
    Auch bei den THT Teilen geht es schon recht klein, auf der Platine eigentlich nur 3 Löcher mit 2,5 mm Abstand, ggf. auch weniger. Der BC148 ist da schon mal ein Beispiel das es auch kleiner als TO92 geht. Die ggf. nötigen Widerstände kann man gut als SMD einlöten, auch wenn der Rest THT ist. Das wird mit einem extra µC im DIP Gehäuse ggf. schon größer, und dann kann man auch nicht alle Pins mit 20 mA belasten, es gibt da auch noch ein Limit für den ganzen Chip. Wenn der Platz knapp ist gibt es von Ti auch gleich Schieberegister, ähnlich den HC595 mit Treiber Ausgang.
    Ein passende Treiber IC als 74xxx wäre ggf. ein 74AC240, ist aber nicht unbedingt zu empfehlen.
  9. #19
    Eibenstock
    ich werde es mit ULN2803 oder UDN2981 machen.
    Aber zurück zum Thema..ich weiß nicht, ob ich vielleicht doch auf die 5. Version meines Evalboards für Atmega16 & kompatible noch einen Attiny draufmache..
    Cheers, Thomas.
  10. #20
    Also, ich mag ATtinys. Bild
    Welchen wirst du dir aussuchen?
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.04.2012, 00:08
  2. Spulendraht -> Ende mit Anfang verknüpfen
    Von squelver im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 30.08.2011, 07:37
  3. Notebook mit Sensoren und Motoren verknüpfen
    Von Gil-Galad im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.04.2010, 11:44
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.06.2007, 11:56
  5. Mehrere Variablen verknüpfen
    Von Xairo im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 03.12.2006, 23:09
