Ergebnis 1 bis 10 von 57
Thema: Gibt es noch Optimierungspotential? (Mega8 an 320x240 GLCD Textmodus)
    Zitat Zitat von MisterMou Beitrag anzeigen
    Um solche Infos geht es mir, danke.
    Dachte ich mir
    Das hatte ich bis jetzt nirgendwo gelesen (vllt. auch überlesen), dabei ist es doch so wichtig für ein schnelles Programm...
    http://www.mikrocontroller.net/artic...tile-Variablen
    Bin damit auf eine Auslastung von 70% bei 75Hz gefallen, da fehlt nicht mehr viel zur ASM Version
    70% halt' ich für ein Gerücht, die Assembler-ISR hatte im Schnitt um die 650 Takte, daraus ergibt sich 73% Last, die C-Version mit 680 Takten hat dann um die 76 %.
    Stralsund
    Dann muss mein Oszi lügen. Nagut die "Messung" ist nicht optimal
    Zitat Zitat von MagicWSmoke Beitrag anzeigen
    Für Dich sind ja tatsächlich keine 120Hz wichtig, sondern was an Rechenleistung noch über bleibt, es ist mehr als ein Viertel. Also äquivalent einem mit 4MHz betriebenen µC und damit lässt sich ja immer noch Einiges anfangen.
    Bei Dir klang das neulich noch nach weniger als 66%
    edit: Jaja, ich hab mich verrechnet, sind 75%
    Geändert von MisterMou (03.05.2012 um 11:52 Uhr)
    Wie so oft sitzt der Teufel im Detail, Deine Messung lässt Sichern und Wiederherstellen der Prozessorregister unberücksichtigt.
    Nach meinem Zitat stehen 4MHz von 16MHz zur Verfügung, 4/16tel sind 25%, entsprechend 75% Last.
    Die Rechnung: (([Durchschnittliche Takte pro ISR] * 12 * 20 * Bildwiederholrate) / Quarzfrequenz)*100 = Prozessorlast in Prozent.
    Bei Deiner C-Version hast Du jetzt ungefähr 680 Takte von ISR-Einsprung bis Rückkehr in den unterbrochenen Code.
    Stralsund
    Fail...
    Bei mir sind 4 von 16 eben ein Drittel
    Achso. Das Sichern wird nicht gemessen, das glaub ich Dir sofort. Aber die Wiederherstellung geschieht doch noch wenn D0 low ist.
    D0 wird doch erst wieder in der main() high geschaltet.
    2 x 3 macht 4 Widdewiddewitt und Drei macht Neune
    Ja, ist richtig, hab' Deinen Code nochmal angesehen. Dann ist's nur das Sichern und der ISR-Einsprung was Du in der Messung nicht mitbekommst. Von der Auslösung bis der Port auf Low geht sind's ~38 Takte, von da bis zum erneuten Setzen auf High sinds >= 642 Takte, also eine Verteilung Gesamt 76,5% auf 4,3% und 72,2%, genau 70% kommt da immer noch nicht raus.
    Stralsund
    Inzwischen gibt´s eine print() für Strings und eine printInt() für Ganzzahlen in dezimalform.
    Gibt es da wieder Tricks die ich noch nicht kenne um die printInt() zu beschleunigen?
    Eine Fehlertoleranz ist nicht vorgesehen, schade um die Rechenleistung.
    Das große Problem wird die Division und der Modulo-Operator sein, denke ich. Auf jeden Fall wird ein riesieger ASM-Code erstellt.
        void printInt(unsigned char xPos, unsigned char yPos, unsigned char length, int num)//32767 -> +32767
            unsigned char temp;
            unsigned int i=0;
            xPos+=length-1;
            if(num<0)
                num--;                                //Zweierkompliment
                num=~num;
                do
                    num-=(temp=num%10);                //letzte Stelle extrahieren
                    num/=10;                        //num>>1 dezimal
                    text[yPos][xPos-i++]=temp+0x30;    //um auf passenden char zu kommen
                    if(i==length-1)break;            //damit Platz fürs Minus ist
                }while(num);
                text[yPos][xPos-i++]=0x2D;            //Minuszeichen an erste stelle
            }else
                do
                    num-=(temp=num%10);
                    num/=10;
                    if(i==length)break;
                }while(num);
            while(i<length)
                text[yPos][xPos-i++]=0x20;            //Rest mit Leerzeichen auffüllen
    Der "Trick" nennt sich "effektiverer Code"
    Warum glaubst Du besser als itoa() zu sein ? Noch dazu Du umständlich programmierst. Hast ja bemerkt dass Divisionen "teuer" sind, für Multiplikationen gibt's in manchen AVR's Unterstützung durch den MUL Opcode, Divisionen müssen immer per Code gemacht werden.
    Hier führst Du gleich 2 Divisionen durch, wovon Du eine hättest sparen können.
    num-=num%10;
    num/=10;
    Ein Modulo 10 enthält die gleiche Division wie num/=10, die Multiplikation und Differenzbildung als Modulo zu Fuß wär' wahrscheinlich billiger gewesen.
    Dein Code benötigt so ganze 2570 Takte mit printInt(0,0,6,29999).
    void printInt(unsigned char xPos, unsigned char yPos, unsigned char length, int num){
          char buff[7];
          unsigned char slen;
          unsigned char spccnt = 0;
            itoa(num, buff, 10);
            slen = strlen(buff);
              if (slen < length) {
                spccnt = length - slen;
                  memset((void*)&text[yPos][xPos], ' ', spccnt);
                    xPos += spccnt;
                    length -= spccnt;
              memcpy((void*)&text[yPos][xPos], (void*)&buff, length);
    printInt(0,0,6,29999);
    Braucht noch 1370.
    const int idiv[6] PROGMEM = {0, 1, 10, 100, 1000, 10000};
      unsigned int idx = 5;
      char lz = 1;
      char prlz;
      char chval;
      char isminus = 0;
      unsigned char *txtptr = &text[yPos][xPos];
      if (num < 0) {
        num = 0 - num;
        length--;
        isminus = 1;
      else
        *txtptr++ = ' ';
        while ((idx) && (length--)) {
          chval = '0';
            prlz = lz;
            while (num >= pgm_read_word(&(idiv[idx]))) {
              num -= pgm_read_word(&(idiv[idx]));
                chval++;
                  lz = 0;
              if ((prlz != lz) && (isminus)) {
                prlz = lz;
                  *txtptr++ = '-';
                idx--;
                  if ((lz) && (idx)) chval = ' ';
                    *txtptr++ = chval;
    Der noch 540.
    Das einzig Lästige dabei ist, durch das Alignement des Fonts kommt const int idiv[6] PROGMEM auf $D00 zu liegen, der Compiler aligned für den darauffolgenden Code nochmals und verhaut damit knapp 240 Bytes Flash, aus der .map-Datei:
    0x00000d00                idiv
    0x00000e00                . = ALIGN (0x2)
  1. Zusätzlich zu der M32 noch ein mega8?
    Von AsuroPhilip im Forum Robby RP6
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 04.11.2011, 10:43
  2. Gibt es noch Realismus im Fernsehen?
    Von HannoHupmann im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 14:34
  3. GLCD (GDM12864B) mit KS0108B gibt PixelFehler
    Von SvenS im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 21.04.2011, 10:05
  4. Gibt es noch den Crazy-Car Wettbewerb?
    Von Reinald im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 11:28
  5. DISAVR - Gibt´s den noch (funktionierend)?
    Von roboguy im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.09.2005, 22:59
