Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 57
Thema: Gibt es noch Optimierungspotential? (Mega8 an 320x240 GLCD Textmodus)
  1. #31
    Zitat Zitat von MisterMou Beitrag anzeigen
    Danke für die ganze Arbeit.
    Bitte. Ich fand's natürlich interessant, auch wenn die einfach zu versorgenden Displays nicht mehr erhältlich sind.
    Inzwischen überfordert mich Dein Code komplett
    Um es in eine .S auszulagern, war der Umbau komplett auf Assembler notwendig.
    Er funktioniert trotzdem tadellos.
    Prima.
    Die Ansteuerung ist sehr einfach. Nach jedem Frame wird gewechselt.
    Ich hatte mich nicht mit der eigentlichen Funktion des Displays auseinandergesetzt, sondern nur Deinen Beispielcode umgesetzt.
    D.h., wenn Du einen funktionierenden Code einstellst, an dem ich sehe wann genau M kommen muss, dann ist's für mich am einfachsten danach meinen Code zu ändern.
    Sind auf dem Kontrollport PORTB noch Pins verfügbar ?
  2. #32
    Stralsund
    Ich habe fix mal einen Code fetig gemacht.
    M liegt mit auf PortB, Pin B3 um genau zu sein.
    Läuft mit 114,6 Hz bei -O1.
    Die Versorgung mit den +23V ist doch kein Problem mit einer Spannungspumpe.
    edit: Natürlich meine ich eine Ladungspumpe Bild
    Geändert von MisterMou (01.05.2012 um 19:24 Uhr) Grund: B4 nach B3 umbenannt
  3. #33
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Du meinst sicher eine Ladungspumpe. Bild
    Grüße,
    Daniel
  4. #34
    M liegt mit auf PortB, Pin B4 um genau zu sein.
    Laut Deinem Code liegt er auf PB3, nicht auf 4.
    Kannst es im .h einfach ändern, wenn's doch PB4 sein sollte.
    Anbei der angepasste Code, sollte theoretisch funktionieren. Basierend auf der momentanen Vorlage unter Verwendung von M wäre man mit den Opcodes CBI/SBI (statt Out) etwas besser gefahren.
    Es dürfte kein großartiger Unterschied sein, hätte aber eine deutliche Veränderung des Codes erfordert, das wollt' ich vermeiden.
    In der momentanen Version ist der Code dagegen einfach auf höhere Port-IO-Adressen anpassbar, was mit CBI/SBI nicht so problemlos ginge, bzw. dann deutlich länger brauchen würde.
  5. #35
    Stralsund
    Danke, du hast aber noch ne Kleinigkeit in der main() vergessen Bild
     CTRL_DDR=0x0F;
    Läuft wunderbar mit 75.0719Hz.
    Es ist in der Tat Pin B3 Bild
  6. #36
    Immer diese groben Schnitzer Bild
    Das macht er natürlich wegen des Timers. Für Dich sind ja tatsächlich keine 120Hz wichtig, sondern was an Rechenleistung noch über bleibt, es ist mehr als ein Viertel. Also äquivalent einem mit 4MHz betriebenen µC und damit lässt sich ja immer noch Einiges anfangen.
  7. #37
    Stralsund
    Das ist mir klar Bild
    Ich wollte bloß mal die tatsächliche Frequenz liefern Bild
  8. #38
    Ah, ok.
    Was mich interessieren würde, sind Bildstörungen beim Beschreiben des Zeichenspeichers bemerkbar ?
    Es wird pro Interruptaufruf ja nur ein 12tel Buchstabe geschrieben, also müsste da theoretisch ein wenig Verhau entstehen, kann aber sein dass es durch die Trägheit des Auges nicht erkennbar ist.
    Vorher hatte ich noch eine ISR gebaut, die jeweils eine der 20 Zeilen komplett auf einen Rutsch geschrieben hat.
    Da hätt's sicher keine Störungen gegeben, aber bei Verwendung eines UARTs wär' bei ~34kBaud Schluss gewesen, weil sonst Zeichen nicht mehr abgeholt worden wären.
    Fand ich dann auch nicht so optimal.
  9. #39
    Stralsund
    Ich glaube nicht, dass da problematische Störungen auftreten, der Mensch ist einfach zu langsam Bild   Ich werde es aber mal untersuchen.
    Inzwischen habe ich mich auch mal an der Interrupt-Geschichte versucht, allerdings auf C Basis.
    Das Ergebnis ist zur Zeit 60% Auslastung bei 50Hz und 90% Auslastung bei 75Hz.
    Die Auslastung lässt sich an der Low-Zeit von Pin D0 abschätzen.
    Ich bekomme allerdings Grafikfehler bei der -O1 Optimierung, sonst klappt alles.
    Das ist alles Neuland für mich, also die ganze Displaygeschichte. Ich programmiere einfach drauf los, Hauptsache ist, dass es funktioniert. Bild
    Nur nochmal zur Erinnerung^^
    Geändert von MisterMou (02.05.2012 um 22:07 Uhr)
  10. #40
    Bis jetzt hattest Du nur statischen Text.
    Da wird auch einiges merkwürdiges Zeugs produziert, besonders von der Konstruktion (mFlag<<M) halte ich nichts. Schon mal angesehen, was da selbst in -Os generiert wird ?
    Ich lass mir immer die Takte im Simulator ausgeben.
    Wahrscheinlich optimiert er Dir da irgendetwas weg. Bedeutet das, die höheren Optimierungsstufen funktionieren ?
    Da Dein Ziel eine möglichst kurze Ausführungszeit ist, ist ein Einfachfrauflos halt sehr zufällig im Ergebnis.
  1. Zusätzlich zu der M32 noch ein mega8?
    Von AsuroPhilip im Forum Robby RP6
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 04.11.2011, 10:43
  2. Gibt es noch Realismus im Fernsehen?
    Von HannoHupmann im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 14:34
  3. GLCD (GDM12864B) mit KS0108B gibt PixelFehler
    Von SvenS im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.04.2011, 10:05
  4. Gibt es noch den Crazy-Car Wettbewerb?
    Von Reinald im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 11:28
  5. DISAVR - Gibt´s den noch (funktionierend)?
    Von roboguy im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.09.2005, 22:59
