Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 57 von 57
Thema: Gibt es noch Optimierungspotential? (Mega8 an 320x240 GLCD Textmodus)
  1. #51
    Zendure
    Zitat Zitat von MisterMou Beitrag anzeigen
    Bei mir sind 4 von 16 eben ein Drittel
    2 x 3 macht 4 Widdewiddewitt und Drei macht Neune
    Aber die Wiederherstellung geschieht doch noch wenn D0 low ist.
    Ja, ist richtig, hab' Deinen Code nochmal angesehen. Dann ist's nur das Sichern und der ISR-Einsprung was Du in der Messung nicht mitbekommst. Von der Auslösung bis der Port auf Low geht sind's ~38 Takte, von da bis zum erneuten Setzen auf High sinds >= 642 Takte, also eine Verteilung Gesamt 76,5% auf 4,3% und 72,2%, genau 70% kommt da immer noch nicht raus.
  2. #52
    Stralsund
    Inzwischen gibt´s eine print() für Strings und eine printInt() für Ganzzahlen in dezimalform.
    Gibt es da wieder Tricks die ich noch nicht kenne um die printInt() zu beschleunigen?
    Eine Fehlertoleranz ist nicht vorgesehen, schade um die Rechenleistung.
    Das große Problem wird die Division und der Modulo-Operator sein, denke ich. Auf jeden Fall wird ein riesieger ASM-Code erstellt.
        void printInt(unsigned char xPos, unsigned char yPos, unsigned char length, int num)//32767 -> +32767
            unsigned char temp;
            unsigned int i=0;
            xPos+=length-1;
            if(num<0)
                num--;                                //Zweierkompliment
                num=~num;
                do
                    num-=(temp=num%10);                //letzte Stelle extrahieren
                    num/=10;                        //num>>1 dezimal
                    text[yPos][xPos-i++]=temp+0x30;    //um auf passenden char zu kommen
                    if(i==length-1)break;            //damit Platz fürs Minus ist
                }while(num);
                text[yPos][xPos-i++]=0x2D;            //Minuszeichen an erste stelle
            }else
                do
                    num-=(temp=num%10);
                    num/=10;
                    if(i==length)break;
                }while(num);
            while(i<length)
                text[yPos][xPos-i++]=0x20;            //Rest mit Leerzeichen auffüllen
  3. #53
    Der "Trick" nennt sich "effektiverer Code"
    Warum glaubst Du besser als itoa() zu sein ? Noch dazu Du umständlich programmierst. Hast ja bemerkt dass Divisionen "teuer" sind, für Multiplikationen gibt's in manchen AVR's Unterstützung durch den MUL Opcode, Divisionen müssen immer per Code gemacht werden.
    Hier führst Du gleich 2 Divisionen durch, wovon Du eine hättest sparen können.
    num-=num%10;
    num/=10;
    Ein Modulo 10 enthält die gleiche Division wie num/=10, die Multiplikation und Differenzbildung als Modulo zu Fuß wär' wahrscheinlich billiger gewesen.
    Dein Code benötigt so ganze 2570 Takte mit printInt(0,0,6,29999).
    void printInt(unsigned char xPos, unsigned char yPos, unsigned char length, int num){
          char buff[7];
          unsigned char slen;
          unsigned char spccnt = 0;
            itoa(num, buff, 10);
            slen = strlen(buff);
              if (slen < length) {
                spccnt = length - slen;
                  memset((void*)&text[yPos][xPos], ' ', spccnt);
                    xPos += spccnt;
                    length -= spccnt;
              memcpy((void*)&text[yPos][xPos], (void*)&buff, length);
    printInt(0,0,6,29999);
    Braucht noch 1370.
    const int idiv[6] PROGMEM = {0, 1, 10, 100, 1000, 10000};
      unsigned int idx = 5;
      char lz = 1;
      char prlz;
      char chval;
      char isminus = 0;
      unsigned char *txtptr = &text[yPos][xPos];
      if (num < 0) {
        num = 0 - num;
        length--;
        isminus = 1;
      else
        *txtptr++ = ' ';
        while ((idx) && (length--)) {
          chval = '0';
            prlz = lz;
            while (num >= pgm_read_word(&(idiv[idx]))) {
              num -= pgm_read_word(&(idiv[idx]));
                chval++;
                  lz = 0;
              if ((prlz != lz) && (isminus)) {
                prlz = lz;
                  *txtptr++ = '-';
                idx--;
                  if ((lz) && (idx)) chval = ' ';
                    *txtptr++ = chval;
    Der noch 540.
    Das einzig Lästige dabei ist, durch das Alignement des Fonts kommt const int idiv[6] PROGMEM auf $D00 zu liegen, der Compiler aligned für den darauffolgenden Code nochmals und verhaut damit knapp 240 Bytes Flash, aus der .map-Datei:
    0x00000d00                idiv
    0x00000e00                . = ALIGN (0x2)
  4. #54
    Stralsund
    Weil ich itoa() zu bis eben noch nicht kannte
    Kam mir zu speziell vor,als das es dafür eine Funktion gibt.
    Danke, dass Du so geduldig mit mir bist
    Ich kämpfe zur Zeit mit inhomogenen Differenzialgleichungen 2. Grades, sobald das verstanden wurde, werde ich mich an Deinen Code setzen.
    Nochmal danke für die Arbeit.
  5. #55
    Sollte ich jemals wissen wollen was das ist, kann ich dann ja Dich fragen
    Bitte.
  6. #56
    Stralsund
    Soo, die Prüfungen sind so gut wie fertig, bis auf eine, aber die hat noch Zeit
    Wie gesagt, verwende ich ein neues Display(
    WINTEK WD-H3224V). Link
    Verbaut sieht das dann so aus:
    Der Touchscreen wurde inzwischen auch in Betrieb genommen. Ich habe ihm gleich noch eine Fehlerbetrachtung verpasst. Sollten zwei Folgewerte zu weit auseinander liegen, wird dies als Fehler betrachtet. Der 2. Wert wird aber trotzdem aufgenommen und mit der nächsten Messung verglichen. Wenn alles passt wird der Wert in in die Hauptvariable gepackt und ein "touched" Flag wird 1 gesetzt, bis wieder zwei Folgewerte zu stark voneinander abweichen u.s.w.
    Der Sinn dahinter ist, dass die Ausgangsspannung sehr nervös ist, wenn man nicht richtig draufdrückt. So wird ein ein Verreißen des Ergebnisses verhindert.
    Jetzt muss das Ergebnis nur noch aufbereitet werden, das heißt möglichst schnell/effizient auf 320x240 runterrechen, zurzeit sind es nur die zugeschnittene Werte des ADC.
    Außerdem kam eine cls() und eine fillScr() hinzu, sie sind eigendlich beide gleich, bis auf die Kleinigkeit, dass cls() das Textarray mit Leerzeichen füllt, bei fillScr() kann man sich das Zeichen aussuchen.
    Die PrintInt() von MagicWSmoke arbeitet nicht so wie sie soll, beim festlegen der Ausgabelänge wird der hintere Teil abgeschnitten, nicht der vordere. Das wird meine nächste Aufgabe.
  7. #57
    Stralsund
    Inzwischen wurde die Auflösung des Touchscreens auf 320x240 runtergerechnet, außerdem kam ein Terminalbereich hinzu. In diesem wird per printTerminal() eine neue Zeile hinzugefügt, der Rest verschiebt sich, wie man es gewohnt ist.
    In der Praxis sieht das dann so aus.
    Solange kein Interesse am Code besteht, werde ich ihn auch nicht aufbereiten und posten.
  1. Zusätzlich zu der M32 noch ein mega8?
    Von AsuroPhilip im Forum Robby RP6
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 04.11.2011, 11:43
  2. Gibt es noch Realismus im Fernsehen?
    Von HannoHupmann im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 15:34
  3. GLCD (GDM12864B) mit KS0108B gibt PixelFehler
    Von SvenS im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 21.04.2011, 11:05
  4. Gibt es noch den Crazy-Car Wettbewerb?
    Von Reinald im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 12:28
  5. DISAVR - Gibt´s den noch (funktionierend)?
    Von roboguy im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.09.2005, 23:59
