Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Einsteiger braucht UART Hilfe
    Hoppla,
    da hat sich ein Tippfehler und ein Verständnisfehler eingeschlichen.
    Wollte schreiben:
    UBRRL_VALUE
    UBRRH_VALUE
    hatte es so verstanden, dass durch die gesetzte F_CPU und BAUD aus der setbaud.h mit den befehlen UBRRL_VALUE automatisch die richtigen Bits im Register gesetzt werden.
    Lange Rede kurzer Sinn, Danke für deine Hilfe
    LG
    Yunus
    also irgendwie will das immer noch nicht so funzen. Habe mittlerweile mittels Loopback die PC-Seite gecheckt, da scheint alles in Ordnung zu sein. Ausserdem habe ich erfahren, dass F_CPU vor dem delay.h header stehen soll, auch das habe ich geändert. Aber der µC sendet einfach nichts an meinen PC.
    Terminal: HTerm ist auf 8N1 9600Baud und Flow Control gestellt.
    #include <avr/io.h>
    #define F_CPU 16000000
    #define BAUD 9600
    #include <util/delay.h>
    #include <util/setbaud.h>
    int main(void)
    //UART DEfinitionen
    UCSRA &= ~(1<<U2X);
    UCSRB = (1<<TXEN);
    UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
    UBRRL = UBRRL_VALUE;
    UBRRH = UBRRH_VALUE;
    while(1)
    while (!(UCSRA & (1<<UDRE))) /* warten bis Senden moeglich */
    UDR = 'x';
    shedepe
    Hey also als erstes musst du wissen welche Einstellungen du für den UART verwenden willst. Also wie viele Stopbits, Datenbits, Parity, Handshake usw.
    Die genauen Einstellungen findest du im Datenblatt zum verwendeten Atmega32 Controller, das Anfänger jedoch schnell erschlägt.
    Ich poste dir hier mal die Einstellungen die ich verwende:
        UBRRH = ((F_CPU +BAUD*8 )/ (BAUD * 16L) - 1) >>8;
        UBRRL = ((F_CPU +BAUD*8 )/ (BAUD * 16L) - 1) & 0xFF;
        UCSRB = (1<<TXEN) | (1<<RXEN) | (1<<RXCIE);
        UCSRC = (1<<UCSZ0) | (1<<UCSZ1);
    Die Einstellungen schalten den Sender und Empfäger ein und schalten den Empfangsinterupt ein.
    Es sind 8 Datenbits eingestellt, Parität Disabled und ein Stopbit eingestellt.
    Die Baudrate musste du oben unter der F_CPU definition noch definieren.
    shedepe
    PS. nur der vollständigkeit halber, hier noch das Datenblatt:
    www.atmel.com/Images/doc2503.pdf
    Die benötigten Informationen findest du ab Seite 159
    Hallo shedepe,
    das Datenblatt habe ich mir bereits sehr geduldig zu Gemüte geführt und bin der Meinung, mir scheint was du da geschrieben hast unterscheidet sich auch nicht wesentlich von meiner Version. Ich sehe hier einen Unterschied bei der definition der register UBRRL und UBRRH (hier habe ich die header Datei verwendet um mir Arbeit zu ersparen, aber ich werde es morgen mal auf "manuellem" Wege probieren. Der zweite unterschied ist das du beim schreiben in das Register UCSRC nich das Bit URSEL gesetzt hast, im Datenblatt jedoch steht, dass dies notwendig ist?
    LG
    Yunus
    shedepe
    Soweit ich mich entsinne ist es nicht nötig URSEL explizit zu setzen, da es bereits 0 ist. Probier es einfach noch mal so.
    also ich habe jetzt auch zwei Stunden rumprobiert und mich gewundert warum bei mir nur Zeichenmüll rauskam. Ich hatte erst
    UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN);
    UCSRC = (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0);
    UCSRC = (1<<URSEL)
    da stehen und damit funktioniert es NICHT.
    Ändere ich es auf
    UCSRC = (1<<URSEL)| (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0);
    um funktioniert es (nur so am Rande).
    Hier hast du ein funktionierendes Programm was du verwenden kannst:
     * Hallo Welt.c
     * Created: 03.05.2012 20:46:19
     *  Author: Daniel
    #define F_CPU 16000000UL        // CPU Takt für das delay
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <string.h>
    #include <stdlib.h>
    char data[50] = "Hallo";        // Text der ausgegeben werden soll
    int lenght = 0x00;
    int main(void)
        UART_Init();
        while(1)
            Send_UART_Char(data);
            _delay_ms(500);
    void UART_Init()
        UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN);        // Rx und Tx aktivieren
        UCSRC = (1<<URSEL)| (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0);                                                    // 8 Bit Nachrichtenlänge einstellen
        UBRRH = 0x00;
        UBRRL = 0x33;        // Baudrate auf 19200 festlegen
    void Send_UART_Char(char data[])
        char Counter;
        lenght = strlen(data);
        while(Counter < lenght)
            while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));
            UDR = data[Counter];
            Counter++;
        Counter = 0x00;
        UDR = 0x0A;
        UDR = 0x0D;
    Ich hab halt alles vom UART händlich gemacht (finde ich zum ersten lernen bischen besser als die "fertigen" Libs zu verwenden. Da versteht man den Ablauf bischen besser.
    Vergleich das mal mit deinem Programm. Von der void Send_UART_Char brauchst du dann nur die Zeilen nehmen die nur 1 Zeichen senden (der Rest ist eine Schleife womit ein ganzer String gesendet wird). Ein einzelnes Zeichen sendest du so:
    UDR = 0x0D;
    Ich denke du hast sicher nur eine Kleinigkeit verkehrt gemacht Bild
    Geändert von Kampi (03.05.2012 um 22:27 Uhr)
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Zitat Zitat von Kampi Beitrag anzeigen
    Ich hatte erst
    UCSRC = (1<<URSEL)
    Natürlich nicht. Die mittlere Zeile schreibt was nach UBRRH, und die letzte Zeile setzt die Datengröße auf 5-Bit.
    "Flow Control"? Du hast doch gar kein "Flow Control".
    Stefan
  1. Einsteiger braucht Hilfe bei Motorenwahl
    Von patteb im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 15:50
  2. Einsteiger braucht einen Rat!
    Von PanicGamer im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 18:22
  3. Antworten: 74
    Letzter Beitrag: 29.12.2006, 13:32
  4. Einsteiger braucht Expertenunterstützung
    Von Phil Connors im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.10.2006, 08:29
  5. Einsteiger braucht Hlfe
    Von bomberman_z im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.09.2006, 10:37
