Und ich bekomm nicht mal die 1024 Stufen hin.
Bin an nem Atmega 8 Timer 1 dran mit 16 Bit. Laut Datenblatt WGM10, WGM11, WGM12 auf "high" und WGM13 auf "low" für ne 10Bit Fast PWM dann hab ich gedacht den Prescaler auf 1024 einstellen das er auch bis 1024 zählt. Oder ist das schon in der Theorie falsch?
Hier mal ein Auszug meines Codes:
[CODE]
//1***pwm init********************************************** ************************************
TCCR1B |= (1<<CS12); //Prescaler 1024
TCCR1A |= (1<<WGM10); //Fast PWM Mode
TCCR1B |= (1<<WGM12);
TCCR1A |= (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1) ;
OCR1A = 10; //PWM Start-Wert
DDRB |= (1<< PB1); //PWM aktivieren
TCCR1B |= (1<<CS10) | (1<<WGM11); //Erweiterung auf Pulsbreite von 1024
[/CODE
Was mach ich falsch? Wohl ne ganze Menge
Sobald ich die letzte Zeile drin hab steigt die Spannung gar nicht mehr an und er Zählt sie trotzdem nur bis 256 hoch.
Gruß Andi
