Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Atmega Familie bei PWM mehr als 256 Stufen möglich???
    Singen - Rostock
    Servus ihr lieben, mal ne Frage gibts ne möglichkeit die Pulsbreiten bei der PWM über 256 zu bringen? 8-Bit Timer fliegt ja raus aber was ist mit dem 16-Bit Timer ist es damit möglich? Als Hardware PWM? Hab bisher immer nur 256 Stufen gesehen, würde für ne Regelung von nem 12V Motor gerne mehr als 256 Stufen haben. Ist dies möglich mit nem reinen AVR? Gruß Andi
    Gruß Andreas
    Manchmal muss man laufen bevor man gehen kann.
    9
    Die Megas können glaub ich bis 10 Bit.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Singen - Rostock
    Und wie kommt man da ran? Hab bisher leider immer nur die Beispiele mit 256 Stufen gefunden. Hat einer von euch schon mal mehr verwendet?
    Gruß Andreas
    Singen - Rostock
    Dank dir,
    das mit den 10-Bit hat sich googlen lassen und die Infos folgten sogleich...
    http://www.mikrocontroller.net/artic...-Tutorial:_PWM
    also bis 1023 Stufen sind möglich
    Gruß Andreas
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Zitat Zitat von Teslafan Beitrag anzeigen
    [...] also bis 1023 Stufen sind möglich
    Mehr geht dann nur mehr per Software-PWM.
    Geändert von Thomas E. (19.04.2012 um 21:25 Uhr) Grund: Tippfehler
    Grüße
    Thomas
    Singen - Rostock
    Und ich bekomm nicht mal die 1024 Stufen hin.
    Bin an nem Atmega 8 Timer 1 dran mit 16 Bit. Laut Datenblatt WGM10, WGM11, WGM12 auf "high" und WGM13 auf "low" für ne 10Bit Fast PWM dann hab ich gedacht den Prescaler auf 1024 einstellen das er auch bis 1024 zählt. Oder ist das schon in der Theorie falsch?
    Hier mal ein Auszug meines Codes:
    [CODE]
    //1***pwm init********************************************** ************************************
    TCCR1B |= (1<<CS12); //Prescaler 1024
    TCCR1A |= (1<<WGM10); //Fast PWM Mode
    TCCR1B |= (1<<WGM12);
    TCCR1A |= (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1) ;
    OCR1A = 10; //PWM Start-Wert
    DDRB |= (1<< PB1); //PWM aktivieren
    TCCR1B |= (1<<CS10) | (1<<WGM11); //Erweiterung auf Pulsbreite von 1024
    [/CODE
    Was mach ich falsch? Wohl ne ganze Menge
    Sobald ich die letzte Zeile drin hab steigt die Spannung gar nicht mehr an und er Zählt sie trotzdem nur bis 256 hoch.
    Gruß Andi
    Gruß Andreas
    Karlsruhe
    Sorry, aber: Alles Falsch!
    Ich kenne keinen AVR, der mit n-Bit-Timern nicht auch n-Bit-PWM machen kann. Auch wenn es vielleicht davon eine Ausnahme gibt: Die üblichen Verdächtigen können 16-Bit PWM mit 16-Bit Timern. Ich zitiere Mal aus dem Datenblatt des ATMega16:
    The PWM resolution for fast PWM can be fixed to 8-bit, 9-bit, or 10-bit, or defined by either ICR1
    or OCR1A. The minimum resolution allowed is 2-bit (ICR1 or OCR1A set to 0x0003), and the
    maximum resolution is 16-bit (ICR1 or OCR1A set to MAX)
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    ... dann hab ich gedacht den Prescaler auf 1024 einstellen das er auch bis 1024 zählt.
    Hä?
    Der Prescaler legt fest, wie schnell der Timer läuft, mit dem "bis wo" hat er nicht das geringste zu tun.
    Außerdem zweifle ich stark an deiner Verteilung der WGM-Bits auf die Register.
    Stefan
    ...auf "low" für ne 10Bit Fast PWM dann hab ich gedacht den Prescaler auf 1024 einstellen das er auch bis 1024 zählt.
    Wieder mal ein Beleg, dass die gleichzeitige Beauftragung von mehreren Foren nicht unbedingt zur Erleuchtung beim TE führt...
    http://www.mikrocontroller.net/topic/256209#new
    Singen - Rostock
    Erstmal danke für euer schnelles Feedback.
    Sorry für den Quatsch mit dem Prescaler, war gestern schon recht spät und saß auch schon recht lang davor. Ich glaub ich werd mir heute Nacht mal das Datenblatt für den Atmega 8 unters Kopfkissen legen, vielleicht bringts was
    @MagicWSmoke Es tut mir sehr leid das du mich bei nem Doppelpost erwischt hast. Ich werd dich in Zukunft erst fragen bevor ich es wage in deinem Internet nach Hilfe zu fragen. Ne mal im Ernst es war spät, ich war frustriert und ich wollte dieses Problem lösen. Zudem finde ich es auch nicht schlimm wenn man in mehreren Foren Aktiv ist, aber falls es eine Art Ehrencodex gibt, oder du einen Eid geschworen hast der es dir untersagt in mehreren Foren aktiv zu sein dann tut es mir leid.
    @alle anderen: Großes Kompliment für dieses tolle Forum und an all die jenigen, die täglich uns noch nicht so Erfahrenen hilfreich zur Seite stehen, anstatt verbale Ohrfeigen zu verteilen, wie es in anderen Foren an der Tagesordnung ist. Dankeschön.
    Zu meinem PWM Problem werd ich mich nochmal einlesen und dann Bericht erstatten.
    Gruß Andi
    Gruß Andreas
  1. AtMega so versperren das keine Zugriff mehr möglich ist
    Von Michael 123 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.07.2010, 12:12
  2. bekomme mehr Impulse als möglich
    Von exaware im Forum Motoren
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 12:35
  3. kein Flash mehr möglich
    Von frank1210 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 27.12.2009, 02:03
  4. Mehr als 7 Defchar. Möglich?
    Von Jon im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.01.2007, 19:45
  5. Ist Folgendes möglich...? [Grundlagenfragen & mehr]
    Von matzö im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.03.2005, 22:37
