Wilkommen im Forum,
du solltest dich einmal mit dem Ohmschen Gesetz, Maschenregel, Knotenregel beschäftigen.
Wenn du beim Ohmschen Gesetz schaust findest du die Formel U=RxI
Das bedeutet das der Strom von der Spannung und vom Widerstand (ohne "ie") abhängig ist.
Du hast eine Spannung von 9V, die Led hat 2,2V. An den beiden Widerständen fällt also 9V-2,2V=6,8V ab. Du hast einen Widerstand von 2000Ohm+470Ohm=2470Ohm.
Der Strom ist dadurch I=U/R=6,8V/2470Ohm=0,00275...A=> sind 2,75mA
Warum in der Berechnung der Strom 3,3mA beträgt weiß ich nicht, es könnte nur sein das die Led nicht 2,2V hat.
Für deine Schaltung brauchst du nur einen Kondensator, einen Widerstand (für die Ladung), 2 Widerstände für den Vergleichswert (Spannungsteiler) und einen Komparator. Für die Leds brauchst du natürlich einen Vorwiderstand.
MfG Hannes
Zitieren
