Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Solarzweirad
    Ja, sogar genauso, bloss ich habe vieeel weniger Energie zur Verfügung und muss auf Gesamtgewicht achten. Deshalb sind für mich Metallteile, so weit wie möglich verboten. Leider die Kugellager für die Räder sind es, aber gute Lagerung spart wieder Energie. Bild
    Übrigens, mein erstes selbstgebasteltes Spielzeug (ARTAN) hat gleiches Antriebsrad mit Zahnradgetriebe.
    Ich habe mir einfaches Mechanismus zum Andrücken der Motorachse an Antriebsrad geplannt (siehe Skizze). Da der Motor in beiden Richtungen das Rad (CD) gleich antreiben sollte, muss er radial angedrückt werden, oder ?
                               o
                           o       o
                       o               o
                     o Gummipfaden       o
                   _      |
                  / \     V    -
         Motor ->( oo)#-------#o|         o<--Antriebsrad (CD)
                   | o        | |        o
                 __o___o______|_|______o_____
                |__________o_______o_________|
                               o
    Geändert von PICture (20.04.2012 um 18:06 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von debegr92
    Jo, so wie du es gezeichnet hast sieht das doch nicht schlecht aus. Ich denke du solltest aber die Motorachse auch noch bearbeiten, um hier einfach eine sehr effektive Übertragung zu bekommen. Beispielsweise kannst du die Achse mit Silikon überziehen, dann hast du eine bessere Reibung an der CD.
    Danke debegr92 für deine positive Beurteilung. Bild
    Ich habe bereits die CD's mit durchgeschnittenem und zusammengeklebtem Gummischlauch aus Kabelisolation überzogen (quasi Reifen -> Foto), was um sonst auch den Grip zum Boden verbessern sollte. Bild
    Übrigens, ich bin gespannt, ob es wirklich ohne normal unbenutzter Trackbals als Sicherungsräder vorne und hinten auskommt. Das zeigt sich aber sicher während der Bastlerei. Zum Glück sollte es nur mich freuendes Spielzeug sein.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Rad.jpg
    Geändert von PICture (21.04.2012 um 23:19 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Macht es vielleicht Sinn, pro Rad zwei CDs übereinander zu kleben? Dadurch wird das Ganze natürlich etwas schwerer, aber man gewinnt deutlich an Stabilität. Ich könnte mir vorstellen, dass eine einzelne CD etwas "wabbelig" ist. War nur so ein Gedanke... Bild
    Danke sehr malthy, dass du mitdenkst. Bild
    Es gehen leicht zwei oder mehr CD's in die "Reifen", aber wieviel nötig wären, weiss ich momentan noch nicht. Ich bin aber bereit sogar neue Reifen zu basteln, wenn die "starke" Motoren nichts dagegen hätten. Bild
    Es wird sowieso zuerst mit Handsteuerung per Kabel geprüft.
    Übrigens, ich denke, dass kleben von CD's nich nötig ist, weil Antieb nicht durch Radachsen übertragen wird.
    Geändert von PICture (20.04.2012 um 23:51 Uhr)
    Ich wollte bloss Fragen, ob ich die Grundplatte (ca. 12 x 15 cm) bzw. das ganze Fahrgestell , wegen Gewicht, aus Styropor fertigen kann, oder bricht mir das auseinander ? Mein Spielzeug sollte schätzungsweise max. 200 g wiegen. Mit was kann man Styropor am besten zusammenkleben ? Hat jemand schon Erfahrungen damit ? Bild
    Geändert von PICture (22.04.2012 um 15:44 Uhr)
    Jetzt muss ich Euch leider wieder Fragen, weil ich mit meinem mechanischen Wissen ans Ende gelangt bin und möchte nicht um sonst mein "solar perpetumm mobile" basteln.
    Meine letzte verrückte Idee ist ein Gewicht gegen Antriebsrad (CD) zu bewegen, um Bewegung gegen Boden zu erzeugen. Ich möchte nix berechnen, sondern damit experimentieren, falls es Sinn macht (siehe Code).
    Von mir aus gibt es nur zwei Möglichkeiten: wenn das Gewicht genügenden Drehmoment auf das Rad ausübt, bewegt sich das Rad sprungweise. Beim Hindernis wird sich das Gewicht überschlagen was die Steuerung mitkriegt und ausnutzt. Das Fahrgestell sollte dann "um sonst" ein Stück zurückfahren. Wenn die zwei Räder in Gegenrichtung zueinander gedreht werden, müsste sich das Fahrgestell drehen, oder ?
    Ich bin Euch für jeden Kommentar sehr dankbar im voraus. Bild
                        o    o    o
                   o                  o
                o                         o
              o                             o
            o                                 o
                         Drehachse
           o                 o                 o<- Rad (CD)
            o                |                o
             o               |               o
                o   |     Gewicht      |  o
                    o                 o
                         o   o   o
      //////////////////// Boden //////////////////////
    Geändert von PICture (29.04.2012 um 16:33 Uhr)
    Wie meinst du das mit dem Überschlagen des Gewichtes? Kann dir grad ehrlich gesagt gar nicht folgen... Sorry
    Ungefähr so: http://www.youtube.com/watch?v=cRkytiH6mSA , bloss der Vogel kann sich nicht überschlagen. Bild
    Geändert von PICture (01.05.2012 um 15:50 Uhr)
