Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Mit PWM die Spannung halbieren?
    verstehe, danke
    you made my day Bild
    Ich stehe natürlich gleich vor dem nächsten Problem...
    Jeder Motor lässt sich einzeln ansteuern, aber nicht beide zusammen. Warum?
    $programmer = 12
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Portd.4 = Output      'PWM Motor 1
    Config Portd.5 = Output      'PWM Motor 2
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Config PINB.0 = Output        ' Motor 1 in 1
    Config PINB.1 = Output        ' Motor 1 in 2
    Config PINC.6 = Output        ' Motor 2 in 1
    Config PINC.7 = Output        ' Motor 2 in 2
    PORTB.0 = 1                      ' Richtung vor
    PORTB.1 = 0                      ' Richtung zurück
    PORTC.6 = 1
    PORTC.7 = 0
    PORTD.5 = 1
    ' GEHT
    Pwm1a = 127
    Pwm1b = 0
    Waitms 400
    'GEHT
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 127
    Waitms 400
    ' GEHT NICHT wenn beide an sind???
    Pwm1a = 127
    Pwm1b = 127
    Waitms 400
    'GEHT natürich
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    End
    Nach stundenlanger Suche hab ich's natürlich rausgefunden kurz nachdem ich hier im Forum wieder gefragt habe...
    Der Prescaler muss auf 8, dann gehen beide.
    Ich hab zwar nicht verstanden, was der Prescaler macht (die Dokumentation an der Stelle leuchtet mir noch nicht ein). Aber falls mal jemand das Selbe Problem hat...
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Der Timer wird vom Prozessortakt versorgt. Der Prescaler ist sozusagen ein Taktteiler, der diesen Prozessortakt um bestimmte, einstellbare Faktoren herunterteilt. Wenn du also einen Prozessortakt von 1 Mhz benutzt und den Prescaler auf 8 stellst, wird der Timer nur noch mit 125 khz versorgt, also um den Faktor 8 langsamer. Alles klar? Bild
    Grüße
    Thomas
    Danke Thomas, das bringt etwas Licht in's Dunkle. Und wie MagicWSmoke mir noch mailte, scheinen meine Motoren wohl beim Prescaler 1 Probleme gehabt zu haben. Das die damit nicht umgehen können, hatte ich mir bislang nicht vorstellen können. Aber jetzt wo ich es weiss, kann ich ja damit umgehen und der Roboter fährt zumindest wieder. Weiter gehts also ... Bild
    Danke an Alle die geholfen haben in den schweren Stunden Bild  )
    Steht im Datenblatt, erste Seite, PWM-Betrieb bis 20 kHz.
  1. LED D11 Spannung??
    Von HansMeiser86 im Forum Asuro
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 21.08.2009, 22:54
  2. Takt an Eingang halbieren und an anderem Port augeben
    Von Accenter im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 16:11
  3. Externen Takt halbieren
    Von zumgwadrad im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.07.2007, 09:05
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.02.2007, 09:34
  5. Spannung an JP8 nur 2,4V
    Von Azamir im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 15:23
