Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Hochtemperatur-Supraleiter
    Passives schweben geht wie schon gesagt mit dem pyrolytischen Graphit über eine passenden Magneten. Unter einem Elektromagneten kann man was Ferromagnetisches schweben lassen, wenn man den Magneten passend nachregelt. Das ist dann aber ein aktives System.
    Vielleicht kannst Du ja auch einem Levitron etwas abgewinnen.
    Mittlerweile gibt es die Erhaltungssysteme dafür sogar schon fertig zu kaufen.
    Die kann man vielleicht auch selbst machen.
    http://www.levitron.com/
    Ok, wieder ein Uptate...
    ich bekomme Warscheinlich einen Supraleiter von meinem physiklehrer (fragt nicht wie Bild  )
    Gibt es noch andere bezahlbare Wege zur Kühlung außer Stickstoff?
    Wer Fehler findet, darf sie behalten!
    Es gibt Kühlgeräte auch für so tiefe Temperaturen. In der einfachsten Form wird relativ viel Druckluft bzw. Stickstoff aus einer Druckflasche gebraucht. Das Geräte sind aber meist recht teuer - und haben in den kleinen Ausführungen auch recht wenig Leistung. Für den kurzzeitigen Einsatz ist fl. Stickstoff schon relativ günstig, ist halt nur immer die Frage wo man die passende Menge herbekommt.
    Hier sind glaube ich gerade ein paar tausend Liter Stickstoff günstig abzuholen. Bild
    http://www.volksfreund.de/nachrichte...rt8137,3129409
    Abgesehen davon, - die tiefen Temperaturen werden ja durch großen Druck und Entspannung erzeugt.
    Dabei ist die naheliegende Gefahr der große Druck auf den ich lieber in der Umgebung verzichten würde.
    Bei flüssigem Stickstoff ohne Druck besteht die Gefahr der Berührung, die ist eher überschaubar und bei Kenntnis und ausreichnder Vorsicht mit relativ einfachen Mitteln zu vermeiden. Die andere Gefahr ist die der Sauerstoffverdrängung in geschlosenen Räumen, besonders im Auto oder in kleinen Arbeitsräumen.
    Das heißt aber insgesamt schon, dass ein relgemäßiges Experimentieren damit zu Hause praktisch entfällt.
    Steht der noch da? Bild
    Die probleme, die du angesprochen hast habe ich natürlich schon bedacht (meine mutter auch -.-), deshalb Suche ich eben auch nach einer (möglichst festen) alternativen kühlung von Supraleitern.
    dürfte es etwa auch mit einer leicht bearbeiteten kühlschrankpumpe gehen?
    Hallo? Antwortet vllt irgendwer?
  1. Magnete und Supraleiter in dynamischer Eintracht
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 18:06
