Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Mein neuer Roboter TRob
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von debegr92
    Danke Bild
    Für die Encoder habe ich die bereits verbauten Zahnräder um ein weiteres Loch ergänzt, einfach um eine bessere Auflösung zu bekommen. Was auf meinen Bildern schlecht zu erkennen ist, ist dass die Platine gegenüber dem Orginal um einen Zentimeter erhöht ist. Dies führt dazu, dass ich die CNY36 Schranken nun mit einem Stückchen Draht und Abstandsbolzen montieren muss. Die Zahnräder laufen dann durch die Schranke und ich inkrementiere eine Variable. In der Main-Loop soll später darauf eingegangen werden.
    Aber wie gesagt, die Programmierung läuft noch, da die Initialisierung schon seeehr lange ist... Bis da jeder Port passt...
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Gefäält mir ausgesporchen gut =D>
    Ich will mir jetzt dann auch so ein RP6 Gerät zusammenzimmern Bild
    mfg thomas
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Genau das meinte ich ja. Bei dem Chassis ist es relativ schwierig die Höhe der Schranke zu bestimmen und diese vernünftig zu montieren. Werden die bei dir unter der Platine direkt montiert ? Eventuell würde es helfen eine Buchsenleiste als Sockel zu missbrauchen um die Höhe auszugleichen. Beim Draht hätte ich immer Schiss, dass der irgendwann mal in den Zahnrädern landet.
    Grüße,
    Daniel
    Nee ich nehm 4 mal Fädeldraht und löte den in ungefähr der länge ein. Dann kommt mein Abstandsring.
    Aber eigentlich ist es nicht schwer, da meine Jack Buchse die Höhe der Platine bestimmt. Dies sind genau 10mm. Beim Oginal hat der Ring 2mm also brauche ich theoretisch 12mm und genau diesen gibts bei Reichelt.
    Mal sehn obs klappt.
    Sehr schön!
    Hast du den STM mit Keil programmiert oder etwas anderes genommen?
    Nein, ich bin überzeugter Nutzer von Atollic TrueStudio. Läuft alles super und Programmierung und Debugging über das Discovery.
    Bin ein wenig neugierig Bild
    Nutzt du dann dein Grafikdisplay mit FSMC? Wo hast du denn die Platine fertigen lassen, die sieht auch sehr schön aus
    Kein Problem, dafür ist das hier ein Forum!
    Die Platine ist aus einer Sammelbestellung von mikrocontroller.net. Da gibt es einmal im Monat eine Sammelbestellung für einen sehr guten Preis. Das gute Stück hat jedoch auch fast 60 Teuronen gekostet. Mindestmaße sind 0.2 Breite und Abstand. min. 0.4 Bohrung und halt doppelseitig. (Angaben in mm).
    Das LCD benutze ich nicht mit dem von dir angesprochenen Interface, da ich nur noch wenige I/O-Oins hatte habe ich die Steuerleitungen direkt am STM32 und die 16Bit über einen schnellen SPI-Portexpander. Ich will da ja keine große Grafiken laufen lassen. Lediglich Messwerte, Geschwindigkeiten usw.
    Die Buchsenleiste ganz vorne (vor dem LCD) ist das komplette DCMI-Interface. Da ich hier noch eine Kamera liegen habe, dachte ich mir ich bau das auch gleich mit ein. Mal sehn ob ich das machen kann. Die Daten würde ich, wenn möglich, auch auf das LCD ausgeben, vorausgesetzt ich bin schnell genug... Aber auf die SD-Karte schreibe ich die Daten auf jeden Fall. Denn direkt unter dem LCD verbirgt sich ein Kartenslot für SD-Karten. Angesteuert über SPI.
    Hoffe ich konnte deine Fragen beantworten Bild
    Dennis
  1. .:APP - mein neuer Roboter:. (Frage zur Akkuwahl)
    Von wisda.noobie im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 01.09.2011, 20:37
  2. Mein neuer 4WD GPS BOT
    Von ingo pirker im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 17:33
  3. Tiny - mein neuer Roboter
    Von Omnikron im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 02.11.2007, 21:39
  4. Mein neuer Roboter "M2"
    Von mafa im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 21.01.2007, 18:45
  5. mein neuer Roboter ... noch nicht ganz fertig !!!
    Von michiE im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 12.05.2006, 18:57
