Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: RS232 seltsames Verhalten....
    Niemand eine Idee? =(
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Ganz schnell geschossen:
    $baud=19200
    Dim Empangen as Byte
    Cls
    Locate 1,1
    Lcd "Empangen:"
    Do
         If Ischarwaiting() = 1 Then
              Empangen = Inkey()
              Locate 2,1
              Lcd Empangen
         End If
    Loop
    End
    Grüße
    Thomas
    Danke =)
    Aber abgesehen von den eingefügten Leerzeichen im If/Then Zweig ist das doch das gleiche Programm...Was meinst du damit?
    Gruß,
    Peter
    Zitat Zitat von pete1612 Beitrag anzeigen
    Danke =)
    Nein, ich habe per End If die von dir geöffnete If-Bedingung geschlossen. Mich wundert, dass dein Compiler nicht gemeckert hat...
    Grüße
    Thomas
    Nein, nein.... =) Ich habe den Code in der Pause von der Firma aus aus dem Kopf abgetippt...Dumm, dass mir so ein Fehler unterlaufen ist..
    Das End If ist natürlich mit im Code drin.. Wie gesagt, wenn ein Zeichen vom Terminal-Programm aus (also quasi per Hand) eingetippt wird, dann klappt es danach auch mit dem normalen von mir programmierten C-Programm auf dem Rechner...Bis man dann halt den USB/RS232-Adapter wieder vom Rechner trennt und neu aufsteckt...
    Sendet denn ein Terminal-Programm beim ersten Mal eine besondere Zeichenfolge oder eine Art Konfiguration..Weil mein C-Programm sendet ja nur die nackten Bytes...
    Na dann... Bild
    Soweit ich weiß nicht.
    Grüße
    Thomas
    Morgen früh wollte ich mir mal einen zweiten USB/RS232-Adapter besorgen und dann einmal versuchen zwei virtuelle COM-Schnittstellen an meinem PC einzurichten.
    Dann öffne ich zwei Terminal-Programme und sende Daten von dem Einen zum Anderen (COM3 zu COM4) und dann auch mal mit meinem Programm...
    Vielleicht gibt mir das Aufklärung...wenn es denn funktioniert mit den USB-Adaptern wie ich das vorhabe...
    Es sei denn jemand hat noch eine Idee. Das wäre echt toll...ist aber scheinbar ein Fehler, den scheinbar nur wieder ich habe =)
    Oder es liegt an dem Header rs232.h . Aber dann hätten ja schon Andere so ein Problem gehabt...
  1. seltsames Verhalten am I2C
    Von liquidus im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.12.2009, 17:42
  2. Seltsames verhalten
    Von Atmelbeginne im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 18:37
  3. Seltsames Verhalten vom ADC an RN-Control
    Von MasterFX im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 19.04.2008, 17:09
  4. RN Motor seltsames Verhalten
    Von User969 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.10.2005, 10:38
  5. Seltsames Verhalten Schrittmotorsteuerung
    Von Baumschubser im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.07.2005, 21:12
