Mal abgesehen davon, ob der der Low-Pegel mit der Diode noch erreicht wird, geht das nur in einer Richtung. I2C ist aber bidirektional.
Die Leute von TI haben sicher recht. Auch wenn "should not" wie "sollte nicht" klingt, heißt es aber "kann nicht" oder "darf nicht".For the same reason, the TXB0102 should not be used in applications such as I²C or 1-Wire where an
open-drain driver is connected on the bidirectional data I/O.
MfG Klebwax
