Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Motorsteuerung eine Richtung
    -Großen Elko zwischen 24V und Gnd, größer ist besser als zu klein
    -100nF Abblockkondensator möglichst nahe an die Versorgungspins deines µC
    Dein Spannungsregler für die 5V benötigt auf alle Fälle auch welche. Ich weiß nur leider nicht was du da für einen nutzen willst. Wenn du einen 7805 nimmst kommen 330nF an den Eingang und 100nF an den Ausgang.
    Motoren habe ich bisher immer so entstört:
    -470nF zwischen beide Anschlüsse
    -jeweils 10nF von einem Anschluss ans Gehäuse
    Manche empfehlen noch Drosseln in beide Versorgungsleitungen, bisher habe ich es nicht gebraucht. Wobei ich auch nur kleinere Leistungen als 200W hatte.
    Desweiteren brauchst du noch ein Freilaufdiode. Die sollte möglichst schnell schalten also eine Schottky Diode. Mir fällt da spontan die BYW80-200 ein.
    Willst du einen Treiber benutzen und für was für einen Fet hast du dich entschieden? Je nachdem kommen dann noch ein paar Teile dazu...
    Kevin
    Für den Strom wird man vermutlich schon einen Treiber für das Gate des Mosfets gebrauchen. Zur Not einfach 2 Transitoren wie BC338/BC328.
    Mit PWM sollte man zur Entstörung keine 470 nF ohne extra Drossel nehmen. Eher 100 nF und eine kleine Drossel.
    Die BCW80-200 ist eine schnelle Diode, aber keine Schottky. Die Diode sollte aber ggf. auch größer sein, für den vollen Motorstrom. Da braucht die Diode auch einen Kühlkörper.
  1. Motor dreht nur in eine richtung
    Von Razzorhead im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 13:58
  2. Schrittmotor dreht nur in eine Richtung
    Von floe-de im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 23:09
  3. Servo dreht nur in eine Richtung
    Von Grumsch im Forum Motoren
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 01.11.2008, 17:29
  4. i2c Richtung Motorsteuerung
    Von Astro im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 12.01.2008, 12:49
  5. i2c Richtung Motorsteuerung
    Letzter Beitrag: 05.01.2008, 15:03
