Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Sensoren für Wetterstation
    Ich Suche einen Luftdrucksensor und einen Luftfeuchtigkeitssensor. Die Daten sollen auf einen Microcontroller eingelesenwerden. Was für Sensoren würdet ihr vorschlagen. Für die Temp verwende ich eine Diode LM335.
    Danke für eure MIthilfe.
    Bayern
    Hab Feuchtigkeit und Temp. mit einem SHT1x gemessen, toller Chip!
    Auflösung 10/12 bit Feuchte / Temp. umstellbar auf 8/10bit...
    datenblatt unter http://www.sensirion.com/en/download...HT1x_SHT7x.htm
    Für die C-Control hab ich mal ne Ausleseroutine geschrieben, stell ich gerne zur Verfügung (email: ralf@lapoferm.de)....
    Luftdruck ist am Besten mit mit einem Motorola-Sensor zu messen, MPX-Typen, bei C oder Reichelt... Bißchen OPAMP dazu und schon kann es losgehen.
    MFG Ralf
    Detmold
    Ich würde gerne die relative Luftfeuchtigkeit über folgenden Sensor auslesen: Sensor
    Dem Datenblatt habe ich entnommen, dass der Wert der Luftfeuchtigkeit in der Kapazität "steckt". Allerdings weiß ich nicht, wie man eine Kapazität mit einem µC auslesen kann.
    Ich danke schon mal für jede sinnvolle Antwort. Bild
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    Grundlegendes zur Kapazitätsmessung kann man im Datenblatt und in den Applikationsbschreibungen des UTI03 lernen.
    Für die Anwenung reicht es dann meistens auch eine Nummer kleiner.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...?p=22772#22772
