Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Atmel µC Brenner
    Atmel µC Brenner
    Hallo liebe Community
    ich plane für mich einen Brenner für Atmel Controller zu bauen.
    Geplannt ist eine einfache eine Platine die ich mit einem ISP Brenner verbinden kann und auf der Platine ein µC einsetzten kann der dann gebrannt wird.
    Mir ist bewust das ich das auch in der fertigen Schaltung machen kann, aber das möchte ich bewust nicht machen.
    Da ich aber bisher noch nicht mit Atmel Controller bzw mit ISP brennen auskenn, hätt ich dazu noch ein paar Fragen.
    Und zwar habe ich das Verständniss problem mit der Spannungsversurgung.
    Wenn ich nun einen Controller anschliss welches ich brennen möchte, muss ich dabei die Versorgungsspannung dazuschalten, oder wird diese über die Programmierleitungen herangezogen?
    Eine frage mal so am Rande, hat vielleicht jemand von euch so ein Modull fertig schon mal gesehen oder hier vielleicht im Forum als Disskussion schon mal gelesen?
    mit brennen meinst du sicher programmieren. Soweit ich weiß, verwendet man den Begriff "brennen" nur bei EPROMs wo beim programmieren die Leitungen weggebrannt wurden Bild
    Für Spannung musst du extra sorgen. Du kannst dafür nicht die Programmierleitungen nehmen.
    Die meisten ISP Programmer haben eine Spannungsversorgung aber auch rausgeführt, sodass du nur die dementsprechenden Pins vom ISP Stecker zum µC legen musst.
    Wenn ich dich richtig verstehe möchtest du eine Platine bauen wo du Controller außerhalb der eigentlichen Schaltung programmieren kannst?
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Ja stimmt ich meinte Programmieren, ich setzte manchmal diese beiden begriffe gleich und vergess das mich die anderen falsch verstehen könnten.
    Ja du hast mich richtig verstanden ich möchte eine Platine bauen in der ich einen µC programmieren kann und diesen dabei nicht in eine Schaltung einbauen.
    Dabei bin ich gerade am schauen welchen Aufwand es machen würde, diese Platine für verschiedene Controller auszulegen, wie man das erreicht weis ich zwar auch noch nicht.
    Entweder ich schalte die ISP Leitungen von einem Sockel auf den anderen, oder ob es eine möglichkeit gibt dies anderes zu lösen.
    Aktuell bin ich gerade dabei nachzuschauen welche Controller die gleiche Pinbelegung haben, und vielleicht reicht die Vielfalt für mich schon vollkommen aus.
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Asko
    Schildow
    Vielleicht genuegt Dir ein Board von Pollin.
    AVR-Evaluation-Board oder wie das Ding heisst.
    Fertige Platine...aber Du kannst noch was selber loeten.
    Falls Du eine "echte" RS232 hast, kannst Du das Ding selbst als Programmer benutzen.
    uebrigens...."ge-brannt" wurden PROM´s....lang...lang ist es her...
    Gruss Asko.
    Vorsicht !
    Auf einer Kugel ist es von jedem Punkt aus abschuessig !
    Stimmt Bild   war schon ne Generation weiter.
    Das was Asko meinte ist das Ding hier:
    http://www.pollin.de/shop/dt/MzU5OTg...ons_Board.html
    Aber wenn du was komplett eigenes machen willst, musst du dich für ein paar Chips entscheiden. Es gibt nicht soviele die Pinkompatibel sind. Der Mega16 und Mega32 sind es, die XMegas sind es auch (A,B,C und D untereinander aber nicht A mit B) und mehr fallen mir nicht ein Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
    Das Board ist nett, hat aber auch nur Sockel für drei verschiedene Pin-outs. Sobald du einen AVR mit anderer Pinbelegung hast, fängst du erstmal wieder das Löten an.
    Ich erinnere mich an ein geniales Board, das fast alle DIP-AVRs unterstützt. Es wurde von einem Polen im Versand angeboten, ich glaub für ca. 20 Euro. Wenn ich den Link finde, poste ich ihn.
    Dritter Planet des Sol-Systems
    Was spricht gegen die "simpelste" aller Lösungen, nämlich dafür eine Steckplatine/Breadboard herzunehmen?
    Ähnlich dem Guloboard: https://guloshop.de/shop/Mikrocontro...erung:::2.html
    Ist an Vielseitigkeit nicht zu überbieten, weil du auch auf jeden neuen µC mit neuer Pinbelegung immer reagieren kannst.
    Lg, Berghutze
    Man muss in ein analoges System schon sehr weit reinzoomen, bis es irgendwann digital wird.
    Schildow
    Ich meinte eigentlich dieses hier:http://www.pollin.de/shop/dt/MTY5OTg...1_Bausatz.html
    Da duerften alle DIP-AVR´s raufpassen. Und serielle EEPROM´s.
    Gruss Asko.
    Vorsicht !
    So wie ich das aus der Beschreibung sehen kann, kann man damit zwar zusätzlich die alten ATtiny12 und 15 programmieren, bei weitem aber nicht alle DIP-AVRs, sondern nur eine relativ kleine Auswahl. Ich würde mal schätzen, ca. ein Viertel.
    Viel mehr Pinouts hats aber nicht!
    Was zB nicht geht ist der Attiny26 -
    Es geht aber unter Anderem:
    Attiny12 / 13 / 13a / 15 / 2313
    Atmega8 / 48 / 88 / 168 / 328 / 1284p / 16 / 162 / 32 / 644 / 64 /
    und noch etliches mehr!
    Geändert von dussel07 (15.04.2012 um 11:54 Uhr)
  1. Problem mit PIC Brenner 8
    Von Basito im Forum PIC Controller
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.03.2012, 16:03
  2. [ERLEDIGT] AVR Brenner ab 2V ?
    Von PICture im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 15:08
  3. Brenner für 16F88
    Von Pic-Electron im Forum PIC Controller
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.07.2007, 20:53
  4. Brenner
    Von ch4 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 02:18
  5. Fragen zum Brenner 5
    Von Mule im Forum PIC Controller
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.03.2005, 22:51
