mit brennen meinst du sicher programmieren. Soweit ich weiß, verwendet man den Begriff "brennen" nur bei EPROMs wo beim programmieren die Leitungen weggebrannt wurden Bild
Für Spannung musst du extra sorgen. Du kannst dafür nicht die Programmierleitungen nehmen.
Die meisten ISP Programmer haben eine Spannungsversorgung aber auch rausgeführt, sodass du nur die dementsprechenden Pins vom ISP Stecker zum µC legen musst.
Wenn ich dich richtig verstehe möchtest du eine Platine bauen wo du Controller außerhalb der eigentlichen Schaltung programmieren kannst?
