Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Suche Microcontroller welcher mit Android kommunizieren kann
    südlich der Alpen
    am einfachsten finde ich die Kommunikation übers Netzwerk. Und wenn kein Kabel rumhängen soll, dann nimmt man WLAN. An den mc kommt zum Beispiel ein enc28j60. Dort kommt das Netzwerkkabel dran und an dessen andere Ende ein wlan switch. Schon kannst du mit jedem wlanfähigen Handy oder Tablet PC den MC und dessen Peripherie steuern.
    Diese Variante ist auch sehr flexibel. Entsprechende Projekte habe ich hier im Forum beschrieben.
    grüsse,
    vohopri
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Naja der Aufwand zur Implementierung von Stack und Protokollen ist allerdings auch höher. Zumindest bei einer kompletten Neu- und Eigenentwicklung. Der ENC ist schon recht cool, aber trotzdem weitaus schwieriger als eine einfache UART-Bluetooth-Brücke.
    Grüße,
    Daniel
    Wenn universel oder gar schnurlos sein soll wuerde ich wie vohopri sagt einfach eine Netzwerkschnittstelle in deinen Cocktailmixer integrieren.
    Mit dem ENC28J60 is das sicher noch ein wenig zusaetzlicher Entwicklungsaufwand Richtung Netzwerkprotokoll, aber da gibt es auch fertige Sources die man umschreiben kann..
    Dann hast du die wahl ob du via Browser gehst oder ne APP mit TCP Socket machst.
    Wenn du die Hardware direkt verbinden willst koenntest du das via USB machen, der FTDI Vinculum kommt meines Wissens mit nem Entwickler Paket das deinen Androiden+deine APP als USB client anbindet und direkt mit dem uC spricht.
    Gruss
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thoralf
    Dresden
    ich für meinen persönlichen Geschmack würde mich nicht mit irgenwelchem Protokollkram abgeben. Mich würde das zuweit vom Eigentlichen wegführen.
    Ausmeiner Sicht gibts 3 einfache, rel. günstige Lösungen:
    - kabelgebunden via USB vom Handy -> IOIO (ja, das heist wirklich so.... und gibts bei Sparkfun oder Watterot)
    - WLAN: google mal nach "WLAN RS232 TTL converter" oder bridge. Da findet man ne Menge Shops.
    - Bluetooth: mit einem BT222 kann man schnell eine Brücke zum Android programmieren und aus der Bridge kommt ein normales serielles Signal raus. Die lassen sich auch einfach programmieren. Mußt nur beachten, dass der BT222 3,3V braucht und Rx/Tx auch im 3,3V-pegel sind. Es gibt aber auch kleine Boards, wo ein 5V->3,3V-Regler und ein paar LEDs drauf sind. Und die In/Outputs umzupegeln ist auch einfach.
    In welcher Sprache willst du den Androiden programmieren? Libs für alle 3 Varianten gibts meines Wissens für Java , Eclipse, und Basic4android.
    vllt. hilft dir das weiter...
    südlich der Alpen
    Ich verwende den enc28j60 und wlan für die Kommunikation zwischen Tablet (oder auch Mobiltelefon) und MC. Für die Entwicklung des tcp/ip Stacks habe ich keine Zeile geschrieben. Ich habe den offenen source code von Ulrich Radig verwendet. Es gibt auch noch andere Quellen. Die Befürchtungen vor zu grossem Entwicklungsaufwand gehen an der Realität vorbei.
    RN-Premium User Stammmitglied Avatar von Moritz Grosch
    Chemnitz
    Ich würde auch ein BTM-220 (die heißen 220, nicht 222 Bild  ) vorschlagen - das geht total einfach, sowohl auf Microcontrollerseite als auch auf dem Handy (hab das aber bisher nur auf einem Symbian gemacht).
    Als µC ein ATmega8, dann kannst du 21 Ventile steuern (wenn ich mich richtig erinnere)
    Braucht jemand Platz für eine Webseite oder ein Repository für Sourcecode?
    Mein Server hat noch einige freie Kapazitäten - kostenlos. Schreibt mir einfach eine PM
    Endlich auch mal 5€ für das Roboternetz übrig gehabt
  1. Welcher Microcontroller für Solarverfolger (Solartracker)
    Von lolrene im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 21:50
  2. welcher microcontroller???
    Von Roboterbauen im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 22.06.2008, 12:14
  3. Wie kann Mega8 mit ProfiLab Expert kommunizieren?
    Von mikro-VIIV im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 15.12.2007, 14:54
  4. Welcher Microcontroller?
    Von Ratman2000 im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 22.01.2007, 23:30
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.03.2005, 13:59
