Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Problem mit Borg3d
    Eisenach
    Was für einen Controller verwendest du (Mega32)? Gibt es keine Angaben über die Fuses? Möchte nicht erst alles in der Anleitung durchsuchen.
    Ja genau, den Atmega32.
    Leider nein, die Angaben in der Anleitung sind sehr lückenhaft.
    Hab das mit den Fuses hier gelesen: http://www.instructables.com/id/Led-...the-fuse-bits/
    Aber leider ist halt immer noch eine Spalte dauerhaft aktiv.
    Eisenach
    Ohne es mir genauer angesehen zu haben, würde ich mal Low: 0xFF und High: 0xD9 versuchen. Schau dir aber die Fuses vorher noch mal an, nicht das ich mich vertan habe und du bist dann ausgesperrt. Weiß nicht ob du die Möglichkeit einer HV-Programmierung hast (STK500 oder Dragon)?
    Ja werd ich in der nächsten woche mal machen, hab im moment leider keinen mega32 mehr hier liegen, der ansprechbar ist...
    Eisenach
    habe einen Fehler in den Fuses. Du musst CKOPT für deinen verwendeten Quarz setzen. Alles andere sollte passen.
    Die Fuses sind dann Low: 0xFFund High: 0xC9
    Geändert von joar50 (16.04.2012 um 16:22 Uhr)
    hab mir das grade nochmal angeguckt, mit den fuses die du gepostet hattest war immernoch eine säule aktiv.
    grade die platine gecheckt, fehlerhafte lötstelle entdeckt, ich denke jetzt wirds laufen!
    Danke für deine Hilfe Bild
    Eisenach
    Prima, wenn du den Fehler gefunden hast. Dann wünsche ich dir viel Spass damit.
  1. ATMega32 UART problem --> Problem gelöst
    Von ChristophB im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 18:45
  2. Problem mit Atmega644P Erkennung (Bascom-Versions-Problem)
    Von Rohbotiker im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 18:52
