Nach dem PDF braucht der Sensor als Versorgung eine Spannung von mindestens 6,5 V - es kann also sein das der Sensor noch geht. Bei den Falschen Anschluss ist auch vor allem den Spannungsregler in Gefahr, weniger der eigentliche Stromsensor. Ob der Spannungsregler noch geht sollte sich aber unabhängig prüfen lassen. Dabei lieber erst mal vorsichtig die Spannung erhöhen und nur wenig über 5 V gehen, denn ein defekter Regler gibt ggf. auch zu viel Spannung aus.
Bei der Spannung aufpassen, das ist ggf. noch die Verbindung vom zu messenden Strom zum VCC Anschluss ! Da muss man ggf. erst noch eine Bahn unterbrechen, oder halt den VCC Schluss nicht belegen, wenn die Positive Seite des Akkus gemessen werden soll.
Zitieren
