Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: AtTiny2313 - andere Pinbezezeichnungen als gewohnt
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Ich wollte nun das erste Mal ein Projekt mit einem Tiny2313 planen, scheitere jedoch bereits beim Verstehen des Pinout's. Zumindest die ISP-Pins kann ich beim besten Willen nicht finden.
    Kann es sein, dass folgende Belegung stimmt:
    PB7 = SCK (im Datenblatt SCK)
    PB6 = MISO (im Datenblatt DO)
    PB5 = MOSI (im Datenblatt DI)
    Danke für die Hilfe.
    Grüße
    Thomas
    Niklasdorf
    Im DB steht PB7 (UCSK,...), bei PB6 (MISO,...) und bei PB5 (MOSI,...).
    MfG Hannes
    Hallo Hannes!
    Ein klein wenig verwirrt bin ich jetzt schon. Hier zum Beweis meine Version des Datenblattes:
    Grüße
    Thomas
    Hi
    DO und DI wird auch bei vielen ICs mit SPI Interface verwendet.
    Und da du für SPI und ISP die selben Pins verwendest sollte MOSI = DO und MISO = DI sein, da man bei der "Sichtweise" immer vom Master aus geht.
    Hier hast du auch ein Bildchen dazu Bild
    http://www.gtkdb.de/index_18_1034.html
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Jo, aber Vorsicht, wenn du den ATtiny2313 programmierst, ist die Zuordnung von DO und DI andersrum, weil das der µC dann Slave und nicht Master ist.
    Hab grad nur das Pin-out vom großen Bruder, dem 4313, zur Hand, aber das ist sicher das Gleiche.
    Pin 17: MOSI
    Pin 18: MISO
    Pin 19: SCK
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Die sind ja pinkompatibel, daher sollte das schon passen. Bild
    Die Bezeichnung sind nur unterschiedlich, da der Tiny2313 kein richtiges SPI hat, sondern über eine USI-Schnittstelle verfügt. Damit kann und soll man jede serielle Schnittstelle (TWI, SPI ... ) nachbilden können.
    Grüße,
    Daniel
    Zitat Zitat von Thomas E. Beitrag anzeigen
    ... Ein klein wenig verwirrt ... Hier zum Beweis meine Version des Datenblattes ...
    "Meine Version" des Datenblattes ist ein eher eigenartiger Terminus. Ich liebe die Docs am liebsten gaaanz frisch. Sprich: ich nehme immer das Neueste Datenblatt - wenn ich mit einem controller arbeite. IMMER. Und für den 2313 ist die neueste Version das für den Tiny2313A/4313, heißt beim Hersteller 8246B–A V R–09/11. Dort steht :
    ......Anhang 22123
    ... und damit hättste Deine Probleme nicht gehabt. Und als Extraservice ist hier der Link zum Datenblatt (AKTUELL am 13. April 2012, 23:50).
    Damit hast du natürlich recht. Bild
    Grüße
    Thomas
    Auf alle Fälle eine gute Strategie. Bild
    Allerdings gibt es technische Unterschiede zwischen dem ATtiny2313 und dem ATtiny2313A. Der A ist die Weiterentwicklung zu dem Modell ohne A. Meistens sind die Typen mit A aber kompatibel zum Vorgänger.
    Zitat Zitat von trekko Beitrag anzeigen
    ... Auf alle Fälle eine gute Strategie ...
    Na da bin ich beruhigt.
    ... Allerdings gibt es technische Unterschiede zwischen dem ATtiny2313 und dem ATtiny2313A ...
    Aha - jasowas! Dachte ich mir fast. Aber ich weiß sogar (sogar schon seit einiger Zeit), dass es dazu extra leseware gibt : Appnote AVR533: Migrating from ATtiny2313 to ATtiny2313A oder die App-note AVR538: Migrating from ATtiny2313 to ATtiny4313.
  1. Attiny2313 und SPI
    Von rathma im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.10.2006, 10:50
  2. i2c attiny2313
    Von -sammy- im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 09:08
  3. Parsic und andere PIC´s???
    Von Mc_Loyd im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 20.06.2006, 07:37
  4. programmieren des ATtiny2313 oder Andere AVR mit ponyprog?
    Von ACsenf im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.03.2005, 10:41
  5. andere microcontroller
    Von bergowitch im Forum C-Control II
    Letzter Beitrag: 09.12.2003, 17:00
