Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: MOSFET für Powerboad (5m länge, 14kW, KEIN Modellboot) 100V 100A P-Ch und kein SMD
    @PICTure:
    Ich denke nicht, dass Relais die richtige Wahl bei einen Brushlessmotor wäre. Denn ich muss ja das Drehfehlt über die H-Brücke erzeugen und dafür die die Relais zulangsam und würden sehr schnell sterben
    @hagbart06:
    Diese Methode wollte ich eigenlich wegen den mehr aufwand vermeinden. Aber ich glaube ich werde nicht darum rum kommen.
    Kennst du zufällig einen guten Treiber der das schon allein kann?
    Also mir ist kein Baustein bekannt der das kann. Dir wird wahrscheinlich nur der Weg über zwei Dc-Dc Wandler bleiben. Oder wenn du einen Übertrager mit zwei Sekundärabgriffen und einem Verhältniss von 1:1 bekommst benötigst du nur ein Ic welches entweder als Abwärts oder Aufwärtswandler arbeitet (abhänig von der Eingangsspannung) und als Induktivität die Primärseite des Überträgers nutzt.
    Kevin
    Ganz andere Idee:
    Wer auch immer Dir die BL-Motoren verkauft, hat doch vermutlich auch geeignete Controller dazu?! Sollte die einfachste Loesung sein..
    Oder geht es um den Spass des Selbermachens und es sind vllt. sogar die Motoren selbstgewickelt?
  1. Kein Drahtsignal!
    Von Rl500 im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.02.2014, 18:44
  2. Pro-Bot 128 - kein Antrieb
    Von koenig17_05 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 03.10.2011, 12:22
  3. kein pwm mit m168?
    Von m_herr im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 04.06.2006, 16:37
  4. Kein Wert?!?
    Von Goldenflash im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.09.2005, 16:27
  5. AtMega162 KEIN TWI / I²C??
    Von tobimc im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.12.2004, 14:58
