Guten Abend,
also vor längerer Zeit habe ich ein Tutorial gemacht, mit ein kapazitiven sensor.
Da ich jetzt mit einem Controller mein Projekt erweitern will, würde ich gerne die Hardware Lösung
software mäßig lösen.
Ich habe gelesen und auch schon Bestellt, das wenn ich zwischen zwei Ports ein Kondensator und parallel dazu eine Sensorfläche (Kupferplatte) anschließe ich den Kondensator aufladen kann und mit den pull up entladen kann, und die zeit messe, wobei die Veränderung ich abfangen kann sobald der Finger im Spiel kommt.
Heute morgen sah ich aber dieses Projekt, nur versteh ich nicht den code dabei weil das sehr umfangreich ist,
nur um den Taster abzufragen (finde ich)
Also so würde ich sehr viel Ports speichern, denn ich brauche 24 Taster... nur versteht jemand wie das damit funktioniert? Benutzt er das so als ob es ein halber Kondensator ist?
Wäre echt nett wenn ihr mir dabei helfen könntet, denn der Schaltplan ist mehr als einfach.... und das interessiert mich...
Danke
Gruß David
Zitieren
