Die meisten Lüfter sind nur für einen Richtung. Das reicht in aller Regel auch, denn wenn man Luft rein pustet, geht die irgendwo auch wieder raus, und umgekehrt. Es ist also relativ egal ob der Lüfter mehr in Richtung rein oder raus geht. Die Elektronik kann also eigentlich nur entscheiden ob der Lüfter an oder aus ist. Bestenfalls könnte man noch 2 oder mehr Lüfter schalten um ggf. die Luft mehr oben oder unten raus zu transportieren.
Die Lüftung ist dabei immer ein Abwiegen zwischen Feuchtigkeit und Wärme. Es geht also darum möglichst viel Wärme und wenig Feuchtigkeit rein zu bekommen - die beiden Punkte sind leider teils gegenläufig. Das ist schon eine Interessante Problemstellung da ein gute Lösung zu finden.
