Ich würde von hinten nach vorne anfangen, also vom Triac zurück über die Ansteuerung.
Werbung
Den OPV hab ich mal durchgemessen. Die beiden Inputs haben jeweils mehrere kOhm zwischen + und - und zwischen + bzw. - und Out sind es 5MOhm.
Kann man einen Triac mit einem normalen Multimeter überhaupt durchmessen?
Ich hab so die ganz starke Vermutung, dass es der Triac ist der Probleme macht. Desweiteren gehen 7 Leitungen zum Heizelement. Ist da eventuell noch ein Temperaturfühler verbaut? Weil ich habe gesehen das Input 1 + 2 des OPVs verwendet werden.
Geändert von Kampi (11.04.2012 um 12:43 Uhr)
Schaut ruhig mal auf meiner Homepage vorbei:
http://kampis-elektroecke.de
Oder folge mir auf Google+:
Daniel Kampert
Daniel
Folgender Link zum Triactest:
http://www.circuitstoday.com/how-to-test-a-triac
Ich glaube nicht, dass du mit statischen Messungen (Widerstand) den Fehler findest.
Schau dir mal den Nullspannungsschalter genauer an. wird der Komparatoreingang ordentlich angesteuert?
Also der Comparator wird ja an Pin 3 + 4 angesteuert. Pin 4 führt direkt zum OPV Pin 1. Um das zu testen muss ich das Ding mal an Spannung hängen.
Aber ich habe gerade bei RS geguckt....die Triacs kosten 1,20€....ich glaube ich bestell die einfach auf Verdacht mal :P
Daniel Kampert
Daniel
Dein Bauch hatte recht![]()
Hab mal testweise nen anderen Triac genommen und der Fehler ist derselbe....die Luft bleibt lauwarm.
Die Heizung kann ja nicht defekt sein, wenn die Luft zumindest teilweise angewärmt wird.....eventuell ist es doch der Schalter mmh...
Gibt es ne Möglichkeit den Schalter zu überbrücken und das Gate vom Triac direkt mit Vcc vom Schalter zu verbinden?
Kenne mich mit Triacs leider keine Spur aus..... :/
Daniel Kampert
Daniel
Dann müsstest du eine kleine DIAC Ansteuerung vor den Triac schalten.
z.B:
http://www.google.de/imgres?q=diac+a...9,r:3,s:0,i:74
