Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Schaltung für autonomes Akkuladen
    Also eine Schaltung für die Leuchttürme kriege ich wohl hin - Rechtecksignal, IR-LED, usw. Aber kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Blinkfrequenz messen kann?
    Ganz toll wäre ein binäres Ergebnis aber ich könnte auch ein analoges Signal verwerten.
    Vielleicht einfach mitzählen, wie viele Takte es zwischen hell und dunkel dauert?
    Oder einen 16-Bit-Timer laufen lassen und per Pin-Change-Interrupt jeweils den aktuellen Zählerstand abrufen.
    ich würde den IR empfänger an einen Interruptpin hängen und bei einer Flanke einen Timer starten und bei der anderen Flanke den Zählstand abfragen. Bild
    edit: Du solltest aber darauf achten dass der Empfänger immer nur in Signal bekommt, sonst kannst du die nicht auseinanderhalten..
    Infos zu meinen Projekten gibts auf meiner Homepage: http://langeder.org/
    ich hab auch mal sowas in Planug gehabt, ich wollte die Sendestation mit nem kleinen µC ausstatten und dann ne IR-Kommunikation aller ASURO bauen. So das die Station quasi per UART->IR(statio)->IR(bot)->UART iwas Senden kann, dann ist das unterscheiden Relativ einfach. Aber dann darfst du auch immer nur eine Station sehen.
    Vlt setzt du das ja um, und erzählst ob es hinhaut.
    Gruß Elchimtr
    Danke für die Tipps! Das bringt mich auf jeden Fall weiter. Ich möchte die Leuchttürme am liebsten recht einfach halten, so dass man sie einfach hinstellen kann, Frequenz einstellen und fertig. Auf dem Weg zur Ladestation wird es sich kaum vermeiden lassen, dass 2 Signale unterschieden werden müssen.
    Ich werde das auf jeden Fall bauen und berichten Bild
  1. Maussensor für autonomes Auto
    Von Bl4cke4gle im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 20:17
  2. Projektvorbereitung Autonomes Servierwagerl
    Von vohopri im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 17:21
  3. Autonomes Boot [SCHWIMMTEST]
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 13.12.2009, 13:10
  4. autonomes Kettenfahrzeug
    Von davebastard im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 05.04.2007, 14:26
  5. autonomes fernlenkauto (katzenschreck)
    Von robocat im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 15:11
