Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Sammelbestellung für SFH5110-38 IR Empfänger für Sensoren und anderes
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von PsychoElvis64
    Leipzig
    Ich würde einig SFH5110-38 bei RS bestellen und könnte sollte noch jemand welche brauchen gleich mit Ordern. Eventuell noch passende Sende Dioden.
    Der Preis ist 0,636 € dazu kommt noch Porto ich das aber nur als Einschreiben da ich im Verlust Fall keine Lust habe zu erstatten und es so eine Sicherheit gibt.
    Noch jemand dabei?
    8
    Bleib doch lieber bei den 36kHz:
    http://www.reichelt.de/Fotodioden-et...T=0&OFFSET=500
    http://www.conrad.de/ce/de/product/171107/
    Mit einem 38er hast du nur Probleme. Zur Erzeugung der 36kHz Trägerfrequenz gibt's unzählige Ansteuervarianten mit fertigen Timersetups und du kannst zum Testen und Spielen auch eine normale TV-Fernbedienung verwenden. Zwei Kiloherz Unterschied hört sich zwar nicht viel an, ist aber für die TSOPs deutlich unterscheidbar.
    Leider stimmt das nicht mehr. Auf dem Markt sind ein paar Dutzend Standards unterwegs. Hab mir letztens ein paar kleine IR Fernbedienungen bestellt und dachte mir wird schon RC5 sein, nach dem Ausmessen mim Speicheroszi und Suche hab ich dann raus gefunden das NEC(38 kHz) verwendet wird. Meine Schwester hat eine Fernbedienung für ne Bose Station, die verwendet irgend was dubioses(Timings die keinem Standard entsprechen) was ich auch nach Stunden Suche nichts drüber finden konnte.
    Also die Zeiten von RC5 sind vorbei und viele neue Protokolle gehen schon in die 40kHz Gegend.
    Also 5 Stück würde ich nehmen für mehr sehe ich den nutzen nicht bald wird eh alle von Funk verdrängt .
    Gruß Matthias
    Leipzig
    Der TSOP hat aber das Problem das er ja eine Pause brauch und nicht wie der andere ständig besteuert werden kann
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Chypsylon
    Graz/Österreich
    Ob jetzt 36khz oder 38 ist für den Mikrocontroller der das Signal erzeugt ziemlich egal und auch mit einem ne555 ists keine Hexerei Abgesehen davon gibts auch viele Fernbedienungen die mit 38khz senden...
    Aber der Hauptgrund für die Verwendung von SFH5110 ist das sie wie schon erwähnt nicht nach einer bestimmten Anzahl an Pulsen aufgrund irgendeiner Rauschunterdrückung "dicht machen" und das Signal dauernd gesendet werden kann
    Zitat Zitat von Chypsylon Beitrag anzeigen
    ... 36khz oder 38 ... Hauptgrund für ... SFH5110 ist das sie ... nicht ... "dicht machen" ...
    Mal ein gaaaanz kleiner Widerspruch: bei einer Fernsteuerung ist die Pause ja von selbst da - die meisten Protokolle senden sogar bei "DauerdrückenaufdiegleicheTaste" mehr oder weniger gekennzeichnete Folgebursts mit nem gewissen Abstand. Daher ergibt sich bei der bestimmungsgemäßen Anwendung dieser Photoempfänger das Problem Dauerstrich nicht.
    Nur wir Bastler wenden sie eben NICHT bestimmungsgemäß an. Und wer so bequem/faul/arb...sscheu ist wie ich - der nimmt eben lieber nen SFH als nen TSOP. Obwohl der TSOP kein wirkliches Problem ist - siehe Lösung von Sigo (link im "anderen" Thread)
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.04.2012, 19:22
  2. SFH5110-36 kaputt?
    Von Florian327 im Forum Asuro
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.02.2012, 17:49
  3. RC5 und REC80 Dekodierung mit SFH5110 an Interrupt-Pin
    Von uffi im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 15:00
  4. SFH5110 36
    Von fers im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 17:02
  5. SFH5110-36 SFH506-36 RC5 und anderes
    Von Roberto im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 10:49
