Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: AVR Grundschaltung mit Quarz
    ich wollte fragen ob es etwas ausmacht bei der AVR Grundschaltung vom Forum ( http://www.rn-wissen.de/images/3/30/...g_mitquarz.gif ) beim Quarz 2 18pF Kondensatoren anstatt 2 22pF Kondensatoren zu verwenden. Brauche nämlich grade eine Schaltung, habe aber keine 22 pF Kondensatoren mehr da Bild
    Wäre sehr dankbar für Antworten
    Am einfachsten probieren und ewentuell anstatt 22 pF zwei 18 pF paralell schalten, was nur Einschwingen verlängert. Bild
    In der Regel werden auch 18 pF für die Kondensatoren reichen. Das hängt ein wenig vom Quarz ab, und der Länger der Leitungen. Je cm Leitungslänge hat man auch schon etwa 1 pF dazu.
    2 mal 18 pF = 36 pF sind schon wieder eher zu viel. Wenn man will, kann man den Platz für einen 2. Kondensator lassen, auch wenn man ihr vermutlich nicht braucht.
    Also die Länge vom Quarz zum Kondensator ist vlt. 3mm Bild   (Lochrasterplatine, Kontakte direkt nebeneinander). Hab hier grade auch noch ein Steckbrett gefunden, da läuft ein atmega8 (20 Mhz) mit einem 16 mhz quarz und 2 18 pF Kondensatoren, da funktioniert alles einwandfrei. Dann sollte es mit einem mega 32/64 im Grunde auch mit 18 pF laufen Bild
    Sollte funktionieren. Und wenn nicht weißt du ja warum Bild
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Eisenach
    2 x 18pF funktionieren mit Sicherheit. Dein Schaltungsaufbau hat auch noch genügend parallele Streukapazität.
    Ansonsten ist wie immer das entsprechende Datasheet dein Freund.
    Eisenach
    @PICture:
    Oder aber ganz verhindert.
  1. Quarz von C-Controll 128 PRO mit 16 MHz Quarz austauschen
    Von Martinius11 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.12.2010, 14:35
  2. ATTiny2313 Grundschaltung ohne Quarz möglich ?
    Von Juergen151 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 16:56
  3. Quarz oder nicht Quarz....
    Von drummer1591 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 09:17
  4. ADC Grundschaltung mit AVR
    Von hitn_cry im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 28.02.2007, 14:55
  5. avr grundschaltung
    Von ich bins im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.09.2006, 20:03
