Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Grundschaltung ISP
    Zitat Zitat von leva87x Beitrag anzeigen
    ... makefile habe ich keins geschrieben ... früher ... STK 500 ... im bezug auf Fuses alles selbstverständlich ...
    Hmmmm. Frage: woher weiß A V R Studio daß Du keinen Quarz hast? Und woher weiß dieses Programm auf welche Frequenz Du den internen Oszillator eingestellt hast? Siehste - das musst Du dem irgendwie sagen.
    Sieh doch mal nach unter [AVRGCCPLUGIN] nach - anwählbar im Flyout von [View]-[Toolbars], dort unter [Edit Current Configuration Options] - da kannst Du nachsehen oder dem Studio4 sagen, wie Du Deinen Controller taktest. Und die Fuses kannst Du lesen und setzen im Programmierfenster des Studio4 beim Reiter Fuses und Lockbits. Zum Setzen der Fuses gibts ne feine Hilfe, den Fusecalkulator (klick hier). Und wenn Du Dich mit den fuses noch nicht auskennst, gibts z.B. hier ein Tutorial.
    Viel Erfolg
    Hab jetzt eben nachgeschaut. Hab einen externen 12 Mhz quarz.Der auch unter AVR Studio eingestellt ist. Kann jedoch das Fuses menu nicht finden.Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	85,6 KB
    Pasching OÖ
    Warum ladest du dein Programm nicht auch gleich mit dem AVR-Studio? Hier sind die Fuses schöner zum einstellen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hab jetzt eben nachgeschaut. Hab einen externen 12 Mhz quarz ...
    So liebe ich es - oben ne Schaltung ohne Quarz posten, uns raten lassen was falsch sein könnte, und hinterher ist doch ein Quarz da . . . was ist dann an Deiner Schaltung überhaupt richtig ?
    Der Programmer hat einen 12 mhz quarz dran. Die zielschaltung ist siehe schaltung oben. Den Programmer meiner meinung nach kann man nicht aus AVR programmieren @ hubert
    9
    Was der Programmer für einen Quarz hat ist eigtl egal
    Was hast du für einen Programmer und hast du es mal mit AVR Studio probiert?
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Der Programmer hat einen 12 mhz quarz dran ...
    Ach Mist, da haben wir gründlich aneinander vorbeigeredet mit dem Quarz. Ja, das AVRLab von ulli hat nen 12 MHz-Quarz - der spielt hier keine Rolle, wie Kampi schon schrieb.
    Und ich habe nen Fehler gemacht - hab Dir ein fuse-tutorial empfohlen und den link dazu vergessen. Hier ist der Link zu diesem fuse-Tutorial (klick hier - nun ists wirklich da). Darin ist auch sehr schön erklärt und gezeigt, wie die fuse-Setzerei im AVRStudio läuft.
    Entschuldige bitte meine Schludrigkeit.
    9
    So ich hab mir mal dieses PDF
    http://www.weigu.lu/a/pdf/USB_AVR_Lab.pdf
    zu deinem Programmer durchgelesen. Da das Ding anscheinend einen AVR ISP mkII emuliert SOLLTE es auch von AVR Studio erkannt werden. Probier das mal aus. Eventuell musst du da noch was am Studio umstellen aber da kann man dir bei Bedarf noch genauere Infos geben.
    Und anscheinend scheint er mit dem Studio 4 ja zu laufen (entnehme ich dem letzten Absatz auf der letzten Seite )
    Daniel Kampert
    Daniel
    Zitat Zitat von Kampi Beitrag anzeigen
    ... USB_AVR_Lab ... durchgelesen ... anscheinend einen AVR ISP mkII emuliert ...
    Mit dem AVRLab von ulli arbeite ich seit Langem fast ausschließlich. Ich verwende das Ding eigentlich NUR als STK500-Clone. Natürlich sollte es nicht auf eine Programmierfrequenz von 1,8xx MHz eingestellt sein, wenn der Controller nur 1 MHz tickert - aber dann kommt üblicherweise (bei mir) eine Fehlermeldung.
    EIN möglicher Fehler am Lab wäre natürlich, wenn es nach Erhalt noch garnicht geflasht wurde - das geht mit den online in ulli´s shop erhältlichen Tools total simpel. Zum "Zusammenbau" - sprich: bequarzen - und zum Flashen/Booten gibts ebenfalls online Anweisungen als PDF.
    Pasching OÖ
    Da hast du eine falsche Meinung von dem Programmer. Ich habe genau so einen und verwende ausschließlich das AVR-Studio. Er wird als STK500 erkannt.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. AVR Grundschaltung
    Von Martin. im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.12.2007, 23:55
  2. AVR Grundschaltung
    Von der_eine im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.09.2007, 14:50
  3. ADC Grundschaltung mit AVR
    Von hitn_cry im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 28.02.2007, 14:55
  4. Grundschaltung Mega128
    Von Baby2b im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 30.12.2006, 16:26
  5. avr grundschaltung
    Von ich bins im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.09.2006, 20:03
