Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: IR Empfänger als Sensoren für ca 15-20cm eure Erfahrung könnte mir helfen
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von PsychoElvis64
    Leipzig
    Ich brauch mal in paar Tipps von euch.
    An meinen Großen Roboter möchte ich mehre IR Sensoren verbauen , der Roboter ist recht groß ein altes Omnibot 2000 Gehäuse und ca. 80cm hoch und ich benötigte dementsprechend viele Sensoren für kurze Abstände damit er durch seine Größe möglichst an wenigen Punkten Kollidieren kann. Die Sharp/Ultraschall sind mir einfach zu teuer und ein Ultraschall wird schon im Kopf eingesetzt. Nun dachte ich bei nur 15-20 cm könnte ich doch auch einfach IR Empfänger nutzen, nun gibt es dort eine recht große Auswahl und ich hätte gern ein paar Tipps und Erfahrungen von euch. Ich werde wohl mit ca 15-16 IR Empfängern rechnen.
    Vielen Dank schon mal.
    Zitat Zitat von PsychoElvis64 Beitrag anzeigen
    ... viele Sensoren für kurze Abstände ... 15-20 cm ... IR Empfänger ...
    In dieser Art wie Du es beabsichtigst wurde mit den IR-Empfängern à la Infrarotfernsteuerung von Unterhaltungselektronik u.ä. schon viel aufgebaut, getestet und als funktional vorgestellt. Zuerst fing wohl waste an, mit Bauteilen des asuro ne Hinderniserkennung (1 Kanal = 1 Sensor) zu realisieren - klick hier für mehr. Danach hatte sigo (s)eine schnelle Stoßstange mit hoher Abtastrate für Rundblick und Abstand mit sieben Sensoren gebaut - klick hier. Und ich habe das "System asuro/waste" zu einem mehrkanaligen Sensorpaket mit drei Sensoren ausgebaut, das sich sehr gut bewährt, klick hier.
    Insgesamt also eine Lösung die nicht zuletzt durch schnelle Reaktion und praktischen "Nebenherablauf" in einer Interruptroutine ganz gut brauchbar ist. Die Chirperei ist hier einkanalig erklärt (klick für mehr) , ich habe sie auf drei Kanäle erweitert.
    Meine Sensoren hatte ich mal als komplette Baugruppe aufgebaut:
    ........Bild hier
    und im WALL R wurde dieses System bei Fahrgeschwindigkeiten bis etwa 1,5 m/s erprobt (klick für Thread + Video). Das System bietet keine genaue Entfernungsmessung wie die Sharpsensoren, aber bei einer Schätzung von wenigen Zentimetern bis die z.T. deutlich über einen Meter geht sind diese Aufbauten gut brauchbar.
    Geändert von oberallgeier (06.11.2016 um 09:26 Uhr) Grund: Neuere Bildserver
    Leipzig
    Perfekt danke, ja das mit dem WALL R hatte ich ja gesehen darum dachte ich mir das reicht mir völlig dazu ist der Roboter sehr Langsam ca 3km/h . Vielen Dank oberallgeier
    Leipzig
    Geht auch ein Anderer IR Diode als der Empfänger SFH5110-36 ? Diese ist weder bei Reichelt noch bei Co. noch lieferbar :/ . Wie schaut es mit dem Vishay TSOP 31233 IR Empfänger aus?
    Geht auch ein Anderer ... als ... Empfänger SFH5110-36 ... TSOP 31233 ...
    Nattürlich muss ein (entsprechend passender) TSOP Ähnliches leisten. Ich hatte die TSOPs stets vermieden, weil die nicht auf Dauerstrich gefahren werden können - denen muss man zwischendurch mal ein bisschen Ruhe lassen, sprich - den SFH5110 kann ich dauernd mit 36 kHz befeuern (das passt in meiner Softwarelösung) - der TSOP braucht nach etlichen Pulsen eine Ruhepause - das ist softwaremässig natürlich auch lösbar. Diese notwendige Pause steht 1. natürlich im Datenblatt und 2. auch in dem Thread von Sigo, der ja diese s..schnellen TSOPs verwendet. Die etwas dürftige Lieferbarkeit der SFH´s hatte ich früher auch schon festgestellt.
    3 kmh sind auch fast 1m/s *gg*
    Viel Erfolg.
    Leipzig
    Ja das hab ich auch schon gelesen der der TSOP Pausen verlangt. Ich werde morgen mal mit meinen Händler Tel. ob der mir die anderen besorgen kann und eventuell findet sich hier noch wer zusammen um eine größere Bestellung zu machen dann sind sie günstiger.
    Leipzig
    Leider wird die SFH5110-36 seit einer weile nicht mehr Produziert und nicht mehr erhältlich. Es gäbe noch die SFH5110-38 die kann ich für 1,- bekommen geht die nicht auch sind nja nur 2kHz mehr.
    ... SFH5110-36 ... nicht mehr erhältlich ... die SFH5110-38 ... für 1,- ... nur 2kHz mehr.
    Na Klasse ! Kauf die - wo bitte bekommst Du die für soo wenig? Möchte ich auch haben ;i-i).
    Die 38 kHz sind kein Problem beim Empfänger - Du lässt einfach die Sendediode mit 38 kHz blinzeln. Ich hatte mal die 5110-36 mit verschiedenen Frequenzen getestet. Dabei hatte ich bei 2 kHz über oder unter den für die Sendediode spezifizierten 36 kHz einen deutlichen Abfall an Empfindlichkeit des 5110er festgestellt - und ich brauchte ja die "volle" Empfindlichkeit, weil ich beim Chirpen über den duty cycle der LED die Empfindlichkeit regle. Für Dich also : ~38er kaufen und die irLED mit 38 kHz ansteuern. Dann läuft es völlig spezifikationsgerecht.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Chypsylon
    Graz/Österreich
    Die 38khz Version gibts bei RS (link) um 78 cent Allerdings liefern die ja nur mehr an Firmen...
    Leipzig
    Ich kann bei RS bestellen habe dort ein Firmen Profil . Also mach ich mal ein sammel Fred auf da ich meine sonnst bei meinen Lieferanten kaufen würde da ich dort eh Monatlich Wahre beziehe und keine VK Kosten hätte.
    https://www.roboternetz.de/community...089#post546089
    Geändert von PsychoElvis64 (10.04.2012 um 19:31 Uhr)
  1. Welche Sensoren könnte man hierfür verwenden?
    Von D35troy3r im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 27.09.2009, 14:19
  2. Ich bin Anfänger könnte mir mal jemand helfen?
    Von Prede im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 01.06.2008, 20:35
  3. 2-RadBot mit 20cm Durchmesser
    Von the_Ghost666 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 31.01.2006, 22:49
  4. berührungslos 20cm Entfernung
    Von Speed im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 03.11.2005, 19:39
  5. Eure Erfahrung mit Cypress Mikrocontrollern
    Von Michael 123 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 12.08.2005, 16:08
