Vielen Dank für die Links :-D
Also das mit den Schubladenschienen scheint ja schon sehr gut zu funktionieren. Aber soweit ich das erkennen kann hast du bei den Gewindestangen einfach nur ne Mutter an ein Blech geschweisst.. Hat man da nicht ein bisschen Spiel? Ich hab mir jetzt mal folgendes überlegt um die Gewindestange mit dem Holzbalken zu verbinden:
Mit den zwei äußeren Schrauben stellt man dann das Spiel ein.
Um das Kugellager mit dem Holz zu verbinden hast du ja schon eine schöne Möglichkeit gezeigt:
Wenn das Spiel des Kugellagers klein genug ist würde ich da die Gewindestange durchstecken und auf beiden Seiten 2 Muttern draufmachen. Aber wie viel Spiel hat so ein Kugellager?
Viele Grüße und vielen Dank
-schumi-
