Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Schalten mit RN-Control?
    Als blutiger elektronik Laie versuche ich mit dem RN-Control 1.4 Mega32 einige externe Taster-Schalter von einer Fernbedienung anzusteuern.
    Auf dieser Fernbedienung sind 12v Grundspannung, wobei ich an den eigentlichen Schaltern lediglich 9,5-10V messe.
    Der Schaltstrom (Kurzschluss) der Taster ist (wenn ich mich nicht vermessen habe) im Bereich von max. 100mA.
    Kann ich diese Schalter in irgendeiner Form direkt mit dem RN-Control (kurz)schalten oder sollte ich besser Relais verwenden? Falls Relais, gibt es irgendwo einen Schaltplan dazu?
    Bin für jeden Hinweis dankbar!
    Geändert von pin117 (08.04.2012 um 20:09 Uhr)
    Pasching OÖ
    Tasten in einer Fernbedienung sind zumeist in einer Matrix angeordnet. Diese über Transistoren zu schalten ist nicht so ohne weiteres möglich. 100mA Schaltstrom bei Tasten ist allerdings sehr ungewöhnlich. Ist das eine spezielle Tastatur?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Danke erstmal für Dein schnelles Feedback.
    Die Fernbedienung ist von ein paar "Funksteckdosen" (schon älter) mit einem M3E-A 433Mhz Sender drauf. Dort sind auch Doppeltaster (4 Beine) und keine "normalen Fernbedienungstasten", die ich gut anlöten konnte um sie in irgendeiner Form anzusprechen/schalten. Doch meine Frage bleibt für mich noch offen. Wie kann ich die Dinger durch das RN-Control schalten?
    Ich möchte (ganz simple) mit dem Roboter durch die Funkfernbedienung einige 220V Steckdosen "fernschalten". Da ich 12V an Board habe, passt das prima - dachte ich zumindest Bild
    Hier noch schnelle Bilder von der Fernbedienung:
    http://www.bilder-space.de/bilder/08a270-1333916223.jpg
    http://www.bilder-space.de/bilder/635655-1333916307.jpg
    Was die 100mA betrifft, habe ich das Problem, dass ich nicht einfach das Messgerät zwischenschalten kann. Ich habe jetzt aber noch mal mit einem anderen Messgerät gemessen und der Strom bei der Schaltung ist 0,69mA stabil.
    PS: Heisst meine mögliche Antwort ULN 2804A? Bild
    Geändert von pin117 (08.04.2012 um 21:48 Uhr)
    dürfte es nicht reichen wenn du die Taster rausschmeißt und die Tasterstrecke mit einem Transistor schaltest?
    Die Taster dürften ganz normale Taster für die Platinenmontage sein. Alternativ kannst du das auch mit einem Transistor + Relais machen. Einen ULN brauchst du da nicht zwangsweise, außer du willst Platz sparen Bild
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Ich weiss nicht, kann ich's auch einfacher mit einem Transistor schalten, sofern er mit 5V die 12V schalten kann?!
    Auch wenn sich Brall an meiner zerschossenen Hardware erfreut, frage ich lieber vorher Bild
    Klar kannst du mit einem Transistor mit 5V 12V schalten Bild
    Du musst nur die Widerstände richtig dimensionieren und gucken das nicht soviel Strom fließt. Aber du sagtest ja das der Strom beim schalten 100mA beträgt. Von daher hast du quasi schon einen maximal Strom der fest vorgegeben ist. Als Basiswiseestand verwendest du dann 1k und schließt an die Basis den Controller an. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage für die Kollektor - Emitterstrecke brauchst du keinenWiderstand da der Strom eh nur max. 100mA betragen kann. Und wenn du dann Kollektor und Emitter dann mit jeweils einem Kontakt des Schalters verbindest und den Transistor schaltest, sollte die Taste als gedrückt angenommen werden, da der Transistor ja den Schalter ersetzt. Kaputt gehen sollte da eigentlich nichts Bild
    Als Transistor kannst du dann z.B. einen BC337 nehmen. Der verträgt als Kollektor - Emitterspannung 50V und 800mA
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. 12V AC schalten
    Von Che Guevara im Forum Elektronik
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 06.01.2011, 12:03
  2. wie +/- 15V mit 5V schalten?
    Von Ceos im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.01.2009, 06:53
  3. PWM auf pin schalten
    Von molleonair im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.07.2007, 16:01
  4. RC CONTROL SPS-Ersatz Spannung messen und Schalten
    Von bart99 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 14.02.2007, 20:53
  5. 5V mit LPT schalten
    Von christian.brandt im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.10.2004, 22:16
