Hab es mit der Zeit hinbekommen und versuch die LED so zu steuern:
Sie geht auch um 23:14:00 an aber nicht mehr aus... Was kann das sein ?Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 Config Dcf77 = Pind.7 , Timer = 1 , Gosub = Sectic 'DCF-Uhr Routine, lässt sich auch mit einem xMHZ Quarz ohne DCF-Empfänger nutzen Config Porta.1 = Output Enable Interrupts Ddrd = &B00001110 'Ausgänge für Zeituhr auf PortD.1-Portd.3 Date$ = "09/04/00" Time$ = "23:13:55" Do 'übersichtliche Hauptschleife... Gosub Temperaturregeln Gosub Tastatur Gosub Sonstiges Loop End Sectic: 'wird sekündlich aufgerufen Gosub Uhranzeigen Gosub Temperaturanzeigen If _sec = 0then Gosub Schaltuhr End If Return Schaltuhr: If Time$ = "23:14:00" Then Set Porta.1 End If If Time$ = "23:14:05" Then Reset Porta.1 End If Return Temperaturregeln: 'hier dein Code für die Temperaturregelung rein Return Tastatur: 'hier dein Code für die Tastatur / Drehencoder rein Return Sonstiges: 'hier dein Code für Anderes rein Return Uhranzeigen: 'hier dein Code für die Uhrzeitanzeige rein Print Time$ ; "" Return Temperaturanzeigen: 'hier dein Code für die Temperaturanzeige rein Return
Gruß Tjark
Zitieren
