Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Zeitsteuerung+Temperaturmessung
  1. #21
    Osdorf
    So jetzt Funktioniert es mit dem Schalten der Ports. Meint ihr ich hab da irgendein Denkfehler oder kann ich das so verwenden ? Hier der Code
    $regfile = "m32def.dat"$crystal = 16000000
    Config Dcf77 = Pind.7 , Timer = 1 , Gosub = Sectic          'DCF-Uhr Routine, lässt sich auch mit einem xMHZ Quarz ohne DCF-Empfänger nutzen
    Config Porta.1 = Output
    Config Porta.2 = Output
    Enable Interrupts
    Date$ = "09/04/00"
    Time$ = "23:13:55"
    Do                                                          'übersichtliche Hauptschleife...
      Gosub Temperaturregeln
      Gosub Tastatur
      Gosub Sonstiges
      Gosub Zeitschalteruv
      Gosub Zeitschalterwaerme
    End
    Sectic:                                                     'wird sekündlich aufgerufen
       Gosub Uhranzeigen
       Gosub Temperaturanzeigen
       If _sec = 0then
       End If
    Return
    Schaltuhr:
    Return
    Zeitschalteruv:
    If Time$ = "23:14:00" Then
    Set Porta.1
    End If
    If Time$ = "23:14:05" Then
    Reset Porta.1
    End If
    Return
    Zeitschalterwaerme:
    'Erster Schaltvorgang
    If Time$ = "23:14:02" Then
    Set Porta.2
    End If
    If Time$ = "23:14:07" Then
    Reset Porta.2
    End If
    'Zweiter Schaltvorgang
    If Time$ = "23:14:10" Then
    Set Porta.2
    End If
    If Time$ = "23:14:15" Then
    Reset Porta.2
    End If
    Return
    Temperaturregeln:
    'hier dein Code für die Temperaturregelung rein
    Return
    Tastatur:
    'hier dein Code für die Tastatur / Drehencoder rein
    Return
    Sonstiges:
    'hier dein Code für Anderes rein
    Return
    Uhranzeigen:
    Print Time$ ; ""
    Return
    Temperaturanzeigen:
    'hier dein Code für die Temperaturanzeige rein
    Return
    Gruß Tjark
    Geändert von Projekt 2252 (10.04.2012 um 10:56 Uhr)
  2. #22
    Berlin
    Da ist noch eine Menge Überflüssgies drin. Die Subs waren Beispiele. Ist da kein Code drin, brauchst Du sie auch nicht. So springt er halt hin und gleich wieder zurück. Möchtest Du das Datum in unserer gewohnten Schreibsweise nutzen, dann am Anfang des Programmes einfach
    Config Date = Dmy , Separator = .
    hinzufügen. Das bei deinem vorletzen Code nicht wieder abgeschaltet wurde ist klar, denn mein Beispiel war für minutengenaues Schalten in der Sekunde 0. Außerhalb der Sekunde 0 wurde gar nicht in die Schaltuhr Sub gesprungen. Jetzt fehlt natürlich noch Code, um die Uhr und die Schaltzeiten (Entweder per Taster, Drehencoder, RS232 oder gar Fernbedienung) zu stellen. Du kannst natürlich auch einen DCF-Empfänger anschließen und die ZEiten fest einprogrammieren. Dafür wäre aber eine Überprüfung auf eine gültige Zeit von Vorteil. Die Schaltzeiten lassen sich im EEPROM speichern, wenn du sie veränderbar machen möchtest. Bei deinen Programmierkenntnissen kann auch es auch nicht schaden, wenn du den Watchdog zu Hilfe nimmst. Wird dieser nicht regelmäßig zurückgesetzt, weil das Programm sich verheddert, führt den AVR einen Neustart durch.
    Ich denke, da habe ich dir wieder viel Neues genannt. Viel Spaß beim ausprobieren. (Mir macht das immer am meisten Spaß, vor allem, wenn am Ende dann alles so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe)
    Nur interessehalber: Wie steuerst Du die Geräte an?
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
  3. #23
    Osdorf
    Ja ich weiß das da noch einige überflüssige Sachen drinnen waren haben ja aber nicht gestört der Code muss ja eh noch umgeändert/erweitert werden Bild   Danke peterfido hast mir sehr geholfen. Ich habe mich auch sehr gefreut als das alles so lief wie ich wollte (schon komisch wie mann sich so freuen kann nur weil eine LED Blinkt Bild  ). Ich werde mir jetzt noch 2 Temperatursensoren kaufen. Mit dem einen Messe ich die Temperatur des Sonnplatzes des Chamäleons und mit dem andrern die Allgemeine Lufttemperatur damit sollen auch die Wärmelampen angesteuert werden. Außerdem noch ein Luftfeuchtigkeitssensor mit dessem Hilfe ich die Beregnungsanlage steuere um die Luftfeuchtigkeit im Terrarium auf 60-70% zu halten. Die Lampen will ich mit diesem Relais hier steuern und die Relais selber werden über IRLZ34N angesteuert die direkt an die Ports kommen. Wobei ich es besser finden würde wenn ich die Wärmelampen digital über PWM dimmen könnte aber ich weiß nicht wie. Villeicht habt ich ja eine Idee die Lampen haben 2x75 Watt.
    Gruß Tjark
  1. Zeitsteuerung
    Von Maxibot im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.08.2010, 00:33
  2. Zeitsteuerung für asuro
    Von Hans2 im Forum Asuro
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 13.12.2008, 17:55
  3. Hilfe bei Zeitsteuerung
    Von Blamaster im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 19:29
  4. Hilfe bei Zeitsteuerung
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 13.03.2007, 20:46
  5. Anfängerfrage- Zeitsteuerung
    Von Bernd111 im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.12.2005, 10:28
