Ergebnis 11 bis 11 von 11
Thema: Hilfe bei Zeit Bedingung
Baum-Darstellung
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Hallo Bascom Programmierer,
    ich benötige mal eure Hilfe bei einem Projekt.
    Ich habe vor bei meier Treppe die Stufen mit LED´s zu beleuchten, dazu sollen die LED´s per PWM gedimmt werden und wie ein Lauflicht von oben nach unten durchlaufen. Die Geschwindigkeit wird so eingestellt das es wie ein Dauerleuchten aussieht. Um Port pins zu sparen mache ich das mit einen 4067 Multiplexer (Im Prog fehlen noch die 8-4-2-1 Code Angaben da die Hardware noch nicht fertig ist). Ein LDR Sensor erfasst die Lichtstärke im Flur und stellt dann die PWN in zwei Stufen ein (Abend und Nachtwert)
    Jetzt zu meinem Problem:
    1. Ich möchte das die Beleuchtung von 10-15 Uhr immer ausgeschaltet ist. Dazu habe ich schon eine Uhr mit einprogrammiert, aber irgendwie habe ich da ein Brett vor dem Kopf...
    2. Könnt ihr mir noch sagen ob ich den Programmteil mit der Lauflichtgeschwindigkeit richtig gemacht habe? konnte ich bisher leider nicht testen.
    PWM, Uhr und LDR funktioniern soweit tadellos.
    Vielen Dank schon mal
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
  1. Speichern im EEprom und von Zeit zu Zeit abfragen
    Von Duesentrieb im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.01.2010, 17:54
  2. Zeit mit DCF-Modul auslesen (brauche noch Hilfe!!!!!!!!!!!!)
    Von BurningWave im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 06.09.2008, 20:23
  3. Motoransteuerung mit Bedingung
    Von Coleone im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.06.2008, 20:53
  4. Wassertankanzeige suche schnell Hilfe nur 3 Tage zeit :(
    Von Robotik im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.07.2006, 08:21
  5. Fehler in einer if-Bedingung
    Von GoTo im Forum PIC Controller
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.04.2005, 18:48
